  Autodesk GIS Produkte
  _MAPTOACAD
Autor Thema:  _MAPTOACAD (1064 / mal gelesen)
jimmyp
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von jimmyp an!   Senden Sie eine Private Message an jimmyp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jimmyp
PC Intel Core i5-7500 CPU 3.40 GHz,
Windows 10 Enterprise, 64 Bit
Autodesk AutCAD Map 3D 2013,
WS-Landcad 2023
Rasterdesgin 2023
erstellt am: 04. Jul. 2019 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei _MAPTOACAD werden nicht alle Objekte mit exportiert.
Bei Version 2018 wurden alle Objekte mit exportiert.
Meine Hotline hat noch keine Lösung parat.
Ist das Problem mit 2019 hier im Forum bekannt.
Jimmy
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Jul. 2019 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jimmyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du wirklich an einer Antwort und im schlimmsten Fall Lösung interessiert bist, dann mache
doch alles für eine  best mögliche Unterstützung der potentiellen Helfer.
Eine DG, möglichst übersichtlich mind. 1 Objekt, 2 wären besser.
1. Objekt welches Probleme macht
2. Objekt was weiterhin keine Probleme bereitet.
Dies kann man noch kommentieren und gg. etwas über die verwendeten Einstellungen bei _MAPTOACAD sagen.
So kann man sich die Datei schnappen, öffnen und mithilfe deiner Beschreibung dazu ist sofort klar
was man vor sich hat, was man bei maptoacad einstellen "soll", was da erwartete (schlechte) Ergebnis ist.
SO macht es dann auch Spaß sich mit den Problemen anderer zu beschäftigen.
Alles was (unnötig) mehr Aufwand bedeutet, bedeutet zugleich weniger potentielle Helfer.
Du hast nichtmal den Objekttyp benannt um den es geht, oder wie auch immer die "Einschränkung" zu definieren wäre.
Ich gehe jetzt mal los und werde versuchen mir ein MAP zu organisieren,
falls ich dann irgendwann mal ein MAP habe und hier eine Datei finde,
dann sehe ich mir die Sache gerne mal an und werden dazu eine Antwort verfassen.
Sebastian
jimmyp
Bauzeichner
WS-Landcad 2023
Rasterdesgin 2023
erstellt am: 04. Jul. 2019 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Alkis Fachschale,
möchte Stadtgebiet als DWG abspeichern.
Beim Export werden alle Layer bis auf Gebäude-Layer exportiert
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 04. Jul. 2019 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jimmyp 10 Unities + Antwort hilfreich
_MAPTOACAD ist ja so eine Geschichte zum Fürchten ...
Für 2018 gab es dazu schon 2 (oder 3) Hotfixes - bist du damit auf Stand für 2019?
Was kommt bei Export "Visuell" raus (ausser Linienchaos)? Das gleiche Problem?
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
jimmyp
Bauzeichner
WS-Landcad 2023
Rasterdesgin 2023
erstellt am: 05. Jul. 2019 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Visuell, habe ich nicht ausprobiert,
Mittlerweile hat mir die Hotline ein neues Darstellungsmodell zur Verfügung gestellt.
Mit einem besseren Ergebnis.
Danke Euch
LarsB
Sehen Sie sich das Profil von LarsB an!   Senden Sie eine Private Message an LarsB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LarsB
Windows 7 Prof. 64-Bit
Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
AutoCAD Map 2019
MapEdit
AutoCAD 2019
erstellt am: 10. Jul. 2019 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jimmyp 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe hier 2019 und mir sind keine Fehler aufgefallen. Allerdings habe ich damals das Darstellungsmodell um etliche Dinge überarbeitet. Viele Punkte und Darstellungen fehlten oder waren falsch.
Ich exportiere die ALKIS-Daten aber immer "Visuell". Das Ergebnis ist einfach besser.
