Thema: alle Layergruppen auf einmal ausschalten (789 / mal gelesen)
Idefixus Mitglied GIS-Manager
Beiträge: 57 Registriert: 08.10.2007 AutoCAD Map 3D 2021, Windows 10 64bit, PC mit 32 GB, MapGuide Server 3.1.2, MapGuide Maestro 6.0, MapEdit Desktop 20.2.126
erstellt am: 19. Jun. 2019 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kennt jemand in Map 3D eine Möglichkeit, in der Darstellungsverwaltung alle Layergruppen auf einmal auszuschalten, statt sie einzeln - bei einem Standarddarstellungsmodell können es ja ziemlich viele sein, s. Anhang - auszuschalten, um dann den interessierenden wieder einzuschalten. Mit freundlichen Grüßen Idefixus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 BricsCAD 22
erstellt am: 19. Jun. 2019 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Idefixus
erstellt am: 19. Jun. 2019 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, danke für den Tipp. Für das Standarddarstellungsmodell ist das keine Lösung, das wird ja als solches nicht gespeichert. Und wenn ich mir eine Obergruppe erstelle, muss ich die Gruppen dann doch jedesmal bei Aufruf eines Standarddarstellungsmodells alle da hinein schieben. Das Standarddarstellungsmodell hat für mich den Vorteil, dass ich mit ihm alles an Geometrie in einer Fachschale sehe. Gespeicherte Darstellungsmodelle bergen immer die Gefahr, dass ich versehentlich Dinge ausgeschlossen habe. Auch nach Änderungen im Datenmodell hilft mir das Standarddarstellungsmodell, den Überblick über alles zu behalten. Ich könnte mir z. B. ein Kontextmenü in der Darstellungsverwaltung vorstellen, das einen Punkt "alle Ebenengruppen ein-/ausschalten" hätte. Das kann die Geobox wahrscheinlich nicht, das wäre vermutlich eine in Map 3D zu programmierende Funktion. Mit freundlichen Grüßen Idefixus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2019 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Idefixus
Zitat: Original erstellt von Idefixus: ... Ich könnte mir z. B. ein Kontextmenü in der Darstellungsverwaltung vorstellen, das einen Punkt "alle Ebenengruppen ein-/ausschalten" hätte. Das kann die Geobox wahrscheinlich nicht, das wäre vermutlich eine in Map 3D zu programmierende Funktion....
Das erwähnte Produkt verfolgt eine ähnliche Logik wie der layermanager in AutoCAD. Man liest aus einer TBDMMAP-datei die dahinterstehende Struktur aus und baut sich dann beliebige Konfigurationen damit für Sicht- und Wählbarkeit a) Wasser+Gas ein; Strom aus; b) Wasser ein; Strom und Gas aus Ist als Ribbon steuerbar. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2019 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn man darüber schreibt! Es geht ja, bin bloß noch nicht auf die Idee gekommen: Man markiert alle Layer wie in Windows üblich mit "ersten Layer markieren", Umschalt-Taste gedrückt halten und auf letzten gewünschten Layer klicken, dann werden alle Layer dazwischen markiert. Dann auf ein Häkchenfeld geklickt, dann gehen überall die Häkchen aus bzw. an. Auch die Version mit der STRG-Taste und einzelne Layer markieren geht. Mit freundlichen Grüßen Idefixus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2019 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Idefixus
