  Autodesk GIS Produkte
  Auswahlsätze in MAP 3D nutzen?
Autor Thema:  Auswahlsätze in MAP 3D nutzen? (780 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 05. Jun. 2019 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In Autocad gibt es ja hübsche Funktionen für Auswahlsätze: Filter, Schnellfilter, Befehlszeilen, Lisp, ..
Gibt es das auch mit Map-Elementen (Kartenobjekte aus Oracle)?
Ich wähle jetzt 3 Leitungen, 2 Label und 4 Schächte - und will die in 10 min genauso wieder aufrufen / ansprechen.
Oder ich wähle in der Tabelle des Formulars ein paar Einträge (Filter per Lesezeichen) und will auf die im Zeichenbildschirm später (wiederholt) zugreifen. (schieben - Objekte wählen: MEINEFILTERAUSWAHL - ..)
Habe ich da Grundfunktionen verpasst?
Oder geht das per Map-Lisp?(vla-....?? Noch nicht nachgeschaut..)
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 09. Jun. 2019 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus, über mehrere Objektklassen ist mir nichts bekannt.  In den Objektklassen kann man sich den SQL Filter 'merken' also irgendwo hinspeichern.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 11. Jun. 2019 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Bernd.
An sich ist ja ein SQL-Filter kein statischer Auswahlsatz, sondern ein dynamischer Filter, aber in Map lernt man ja Demut und Bescheidenheit.
(So gibt es ja im Autodesk-App-Store auch keine Map-Abteilung - und war ich wieder nur zu dämlich zum finden?)
