  Autodesk GIS Produkte
  Autosave schaltet Elemente unsichtbar und startet Sysvarüberwachung
Autor Thema:  Autosave schaltet Elemente unsichtbar und startet Sysvarüberwachung (563 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 16. Mai. 2019 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wieder so eine seltsame Geschichte:
Eine Zeichnung, gestern erstellt in Map 3D, aber pures Autocad (Linie, Punkt, ..). Ein WMS-Foto war im Hintergrund.
Heute beim Öffnen: Zeichnung hat Elemente, aber nichts zu sehen - die sind alle unsichtbar.
Mit (dos_showobjects) wieder auf sichtbar gesetzt. Dann nichts bis zum nächsten "Autosave"
- Elemente werden wieder unsichtbar
- die Systemvariablenüberwachung wird angestossen, aber anscheinend nichts dahinter ....
https://knowledge.autodesk.com/community/screencast/83df7aee-06c4-461b-9917-1b271697a986
Ist das jemand geläufig, was da läuft?
Nachtrag:
Wenn man die Zeichnung mit sichtbaren(!) Elementen speichert, schliesst und öffnet, dann
- werden die Elemente gaaaanz kurz angezeigt
- und sofort alle Elemente (auch die Linie, die im Film neu war und da noch blieb) unsichtbar
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 16. Mai. 2019 editiert.]
