Thema: Multipolygon in Polygone auflösen (1048 mal gelesen)
LarsB Mitglied
Beiträge: 446 Registriert: 13.05.2003 Windows 7 Prof. 64-Bit Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 AutoCAD Map 2019 MapEdit AutoCAD 2019
erstellt am: 29. Apr. 2019 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in einer Fachschale einige Flächen, die als Multipolygone gespeichert sind. Gibt es im AutoCAD Map 3D eine Möglichkeit, diese Multipolygone in normale Polygone aufzulösen? Die Sachdaten sollten dabei, kopiert werden. Die Flächen liegen in einer Oracle-Datenbank und sind teil einer Fachschale. Gruß, Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Idefixus Mitglied GIS-Manager
Beiträge: 57 Registriert: 08.10.2007 AutoCAD Map 3D 2021, Windows 10 64bit, PC mit 32 GB, MapGuide Server 3.1.2, MapGuide Maestro 6.0, MapEdit Desktop 20.2.126
erstellt am: 07. Mai. 2019 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Hallo Lars, der Befehl mapmpedit hat die Option trennen. Mit ihr kann man Teilflächen abtrennen, die dann allerdings zu Polylinien werden. Die verbleibenden Flächen bleiben MPolygone. Damit die Sachdaten erhalten werden, würde ich den jeweiligen Datensatz vorher über das Werkzeugicon des Formulars kopieren und dann die Geometrie beider Datensätze über mapmpedit ändern. Viele Grüße Idefixus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2019 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke für die Rückmeldung. Ich habe es inzwischen mit QGIS gelöst. Da war es ein Klick und ich konnte die Multipolygone in Polygone auftrennen. Dann habe ich das als SHP-Datei gespeichert. Anschließend habe ich im Map die Multipolygone entfernt und die Polygone mit den Sachdaten aus der QGIS-SHP eingelesen. Etwas umständlich aber es ging. Gruß, Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
