| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Darstellungsmodell: Thematische Regeln debuggen? (813 / mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 BricsCAD 22
erstellt am: 08. Apr. 2019 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ein Darstellungsmodell etwas umfassender wird, dann baut man da natürlich Fehler ein. Gibt es da Möglichkeiten, sich die Fehlersuche leichter zu machen? Konkret: Abwasser Regeln zuhauf: - wenn dick und Beton, dann grün - wenn dünn und Druckleitung, dann rot - wenn ausser Betrieb, dann grau Kann man feststellen, warum (auf Grund welcher Regel) die Haltung 1 grau und die Haltung 2 grün wird, obwohl man sie als "rot" erwartet hätte? Gibt es einfacheres als händisches Codeüberprüfen? Guten Wochenstart! Peter
------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Industrial Engineering - Equipment Designer (m/w/d) | Die Interroll Gruppe ist ein weltweit führender Spezialist für Intralogistik. Das börsennotierte Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz beschäftigt rund 2.400 Mitarbeiter an 35 Standorten rund um den Globus. Unsere Organisation fördert Unternehmergeist und treibt dynamisches Wachstum an. Menschen bei Interroll streben nach Werten wie Verantwortung, Verlässlichkeit und einer Leidenschaft für die Details, die wirklich zählen.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 15. Apr. 2019 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Solange es sich um FDO-Objekte handelt, kann man immer auch berechnete Felder machen statt thematische Karten. Als solches ein berechnetes Feld "Bist du dick", wenn ja, dann 1, wenn nein, dann 0, ein weiteres Feld "bist Du Beton", wenn ja, dann 1, wenn nein, dann 0 u.s.w. Dann kann man in der Tabellenansicht erkennen, was WAHR und was FALSCH ist, ev. sogar die verknüpften Regeln auch noch auswerten (wenn Dick+Beton = 2), macht es noch leichter. ------------------
blog.hollaus.at ... www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
