  Autodesk GIS Produkte
  Stillinien als Doppellinien
Autor Thema:  Stillinien als Doppellinien (1139 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 05. Apr. 2019 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Edit: Wichtige (Teil)Lösung:
Autodesk University 2007, Class GS404-2
Ich übe mich gerade in der Definition von Doppellinien, oberstes Ziel:
- Zeichne (z.B.) einen Kanal in der masstäblich korrekten Breite
- zeichne am linken und rechten Rand jeweils eine Begrenzungslinie, strichliert, Strich = 3 mm und Luft = 1 mm
Da zeichnen sich gewisse Stolpersteine ab (siehe auch meine Fragen im internat. Map-Forum)
a) Massstäbliche Breite und unmassstäbliche Länge scheinen sich gegenseitig auszuschliessen. Richtig?
(Nebenfrage: Die Funktion "Mapscale ()" scheint das zu machen, was im Tooltip steht: nichts. Richtig?)
b) Die Breite des Kanals (also Einstellung "Höhe" im Stilisierungsdialog) scheint es nur bei Linien zu geben, die ein Symbol definiert haben. Einfache Linien kann man nicht parallel setzen. Richtig?
Oder Gegenfrage: Wie definiere ich eine Linie aus 2 x "Solid / Ausgezogen" mit 5 mm Abstand?
Danke für Nachhilfe!
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 08. Apr. 2019 editiert.]
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.10
erstellt am: 05. Apr. 2019 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde für so etwas eine breite dicke Strichlinie unter eine etwas dünnere weiße durchgezogene Linie legen.
Andere Möglichkeit sehe ich nicht.
nebenbei: wo ist das " internat. Map-Forum"?
das hier meinst du nicht? https://forums.autodesk.com/t5/autocad-map-3d-forum/bd-p/85
Gruß Thomas
CADdog the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 05. Apr. 2019 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, Thomas
Original erstellt von CADdog:
Doch.
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 05. Apr. 2019 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guckt man hier:
http://forums.augi.com/showthread.php?149461-GS404-2-Building-Symbol-Libraries-with-Autodesk-MapGuide%C2%AE-Enterprise
Da scheinen einige Schätze vergraben ....
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 12. Jun. 2019 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag: Weitere Quelle
How to create FDO Linetype in AutoCAD Map 3D
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-map-3d/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Map-how-to-create-FDO-Linetype-in-AutoCAD-Map.html
(Zur Beachtung für Einsteiger: Wenn man aus MAP in normales DWG exportiert, muss (sollte) all die FDO-Darstellung auch in AutoCAD definiert werden. Und das ist eine andere Geschichte ..)
