| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Wie geodätischen Transformationspfad in Autodesk Map 3D anwenden? (949 / mal gelesen)
michaelka Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 03.04.2019
erstellt am: 03. Apr. 2019 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgende Ausgangssituation: dgm als xyz-Datei Ziel ist es, eine Transformation des Koordinatensystems der Punkte via 7-Parameter-Transformation auf diese Punkten anzuwenden. Dazu habe ich in Autodesk Map3D eine geodätische Transformationsdefinition mit allen Parametern angelegt und auch eine geodätische Transformationspfad-Definition. Nun frage ich mich, wie und an welcher Stelle ich diese Definitionen auf meine Punkte anwende. Ich habe schon 2 Stunden nach Anleitungen gesucht, jedoch nichts gefunden. Hoffentlich kann mir hier jemand einen Tipp geben. Vielen Dank vorab! Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Idefixus Mitglied GIS-Manager
Beiträge: 57 Registriert: 08.10.2007 AutoCAD Map 3D 2021, Windows 10 64bit, PC mit 32 GB, MapGuide Server 3.1.2, MapGuide Maestro 6.0, MapEdit Desktop 20.2.126
erstellt am: 08. Apr. 2019 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaelka
Hallo Michael, ich habe das mit DGMs bzw. großen Punkteanzahlen noch nicht gemacht, aber transformieren tue ich in Map 3D in der Regel durch das Abfragen einer zugeordneten Zeichnung mit dem Ausgangskoordinatensystem in eine Arbeitszeichnung mit Zielkoordinatensystem. Für die Transformation von Gauß-Krüger nach ETRS89-UTM nutze ich die Transformationsdatei des Landesamtes für Geoinformation, damit die Ergebnisse genauer werden. Wie die Performance bei sehr vielen Punkten ist, weiß ich nicht, kann sein, dass das lange dauert. Viele Grüße Idefixus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Moderator
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 08. Apr. 2019 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaelka
| Anzeige.:
