  Autodesk GIS Produkte
  Textfenster ist tot nach Export
Autor Thema:  Textfenster ist tot nach Export (660 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 13. Mrz. 2019 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach "Export to Acad" (ob es an der Geobox-Variante liegt oder am Grundbefehl habe ich noch nicht durchschaut) stellt sich das Textfenster immer tot. Es reagiert auf keinerlei Befehle mit Maus oder Tastatur - weder im Fensterinhalt noch in der Fenstersteuerung (Grösse, Titel, Schliessen). Man kann es aufrufen mit F2 - das war's dann. Schliessen nur mit der Taskleiste des Explorers.
Die Befehlszeile geht schon, und alle neuen Einträge der Befehlszeile werden im Textfenster angezeigt. Aber sonst - mausetot. Rettung nur durch Programmneustart.
(Hotfix für Map 2018 für "Export to Acad" ist erledigt).
Ist das jemand bekannt - Problem und / oder Lösung?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 17. Jun. 2019 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geklärt, aber nicht gelöst:
Kommt in der spez. Fachschale dann, wenn beim MapToAcad der Exportbereich als Fenster festgelegt wird.
