  Autodesk GIS Produkte
  Grundverständnis: gestreifte Schraffuren in purem Autocad
Autor Thema:  Grundverständnis: gestreifte Schraffuren in purem Autocad (1099 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 25. Feb. 2019 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Manche Flächen (Zonenplanung, Flächenwidmungen, ...) werden in Map ja oftmals mit "gestreiften Flächenfüllungen" (so wie die Gebrüder Dalton) dargestellt. Beim "Export to AutoCAD" kommen dann zwei übereinander liegende, volle Flächen in die DWG, und eine Fläche(nfarbe) deckt die andere vollständig ab.
Aus der klassischen AutoCAD-Logik erscheint mir das irgendwie schlüssig (Stifen sind mir bisher nicht bekannt ..), aber als MAP-Einsteiger stellt sich mir die Frage:
- Ist das alles?
- Wie kann man die Streifen erhalten? Grundeinstellung oder Zusatzfunktion oder wirklich gar nicht?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 25. Feb. 2019 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
einfach mal mit den Einstellungen im Bild rumspielen.
Die Dicke der ANSI-Striche ist über die Linienstärke zu ändern (sieht aber meist eher bescheiden aus).
Robert
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 25. Feb. 2019 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Robert
in der Zwischenzeit habe ich in den Abgründen des Netzwerkes alte PAT gefunden, die - echt old-school - so viele parallele Striche nebeneinander legen, dass es wie ein dicker Balken aussieht. So hat man ja auch vor 25 Jahren die Solid simuliert ..)
