| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Kartenbasis > Vorgabe weg (785 / mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 09. Jan. 2019 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, hab hier DWGs die Map Kartenbasis > Vorgabe anzeigen. Symptome ist u.A. das dann Layer ein/aus nicht mehr gespeichert wird... ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Moderator
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 09. Jan. 2019 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Ich verstehe die Frage nicht. Eigentlich sehe ich noch nicht mal eine Frage... ------------------
Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2019 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, sorry für die schlechte Beschreibung.... Hab eigene Zeichnungen (9 dwgs je 2 Layouts) bei dem im Aufgabenfenster unter dem Punkt Kartenbasis der Punkt Vorgabe fehlt, was eigentlich immer dort sein sollte. Gemerkt hab ich das erst als nach erneuten öffnen die Anzeigeneinstellung für die Layer nicht mehr passten und Inhalte nicht mehr angezeigt wurden. Alle FDO Layer waren auf EIN. Hinzugefügte Zeichnungslayer waren auf AUS und ließen sich nicht mehr einschalten. Audit Wiederherstellen brachte nichts. Anbei ein Beispiel DWG ohne Inhalte. Frage: Hatte jemand sowas schon und wie sah die Lösung aus. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Moderator
erstellt am: 10. Jan. 2019 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Hallo, 1. RMT auf die Kartenbasis-> Schwellenwerte vergleichen 2. im aufgehenden Fenster sind zwei Schwellenwerte aufgeführt 3. Schwellenwert 1:6000 löschen alternativ: Maßstab von AutoCADmap auf über 1:6000 ändern ------------------
erstellt am: 10. Jan. 2019 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der Schwellenwert 1:6000 wird bei der Ursprungszeichnung nicht angezeigt Bei Maßstab 1:6000 (oder darunter) wird auch nicht mehr angezeigt. Das Interessante ist, selbst im puren Autocad werden die normalen Inhalte (Xref) auch nicht mehr angezeigt. Anbei noch mal eine DWG, dort sind 4 XREFs drin angezeigt wird nur eine. Die XREFs sind auswählbar und in neue Zeichnung mit strg+c v zum einfügen, werden aber trotzdem nicht angezeigt. Derzeitige Lösung: löschen der Referenzen (über Schnellauswahl) und neu einfügen. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 10. Jan. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 10. Jan. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Moderator
erstellt am: 10. Jan. 2019 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Zitat: Original erstellt von Bernd P: der Schwellenwert 1:6000 wird bei der Ursprungszeichnung nicht angezeigt Bei Maßstab 1:6000 (oder darunter) wird auch nicht mehr angezeigt.
die von dir angehängte Zeichnung "Zeichnung_Kartenbasis" hat für die Kartenbasis zwei Schwellenwerte: 1:Unendlich 1:6000 Sobald ich 1:6000 lösche oder alterativ einfach den Maßstab auf z.B. 1:7000 ändere, hat die Kartebasis wie es normal ist, einen Vorgabestil. Ich sehe also nach wie vor kein Problem bis auf die "Gemeinheit" dort überhaupt einen Schwellenwert außer unendlich zu haben. Da muss man erst mal drauf kommen. Ob etwas angezeigt wird, kann ich nicht prüfen, weil:
Zitat: Original erstellt von Bernd P: Anbei ein Beispiel DWG ohne Inhalte
Wenn ich selber dort etwas mache, ist alles normal, somit kann ich nicht zur Problemlösung beitragen und bin raus.
erstellt am: 10. Jan. 2019 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den Schwellenwert hab ich gesetzt weil die Pläne 1:5000 haben und es recht viele Daten sind. Nachdem am Namen erkennbar ist zu welcher Karte sie gehören, muss ich sie nicht sehen um sie für die Karten einzustellen. Hab die Referenzen neu eingefügt, diese werden wieder angezeigt, und ich denk das dort (beim Referenzobjekt) der Fehler liegt. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
