![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:16196) | PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge, eine Pressemitteilung
Thema: Import von shp file (1075 / mal gelesen)
r.salcher Mitglied
![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für r.salcher](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 26 Registriert: 05.02.2013
erstellt am: 27. Sep. 2018 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
CADdog Moderator
![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif) ![](/foren/ubb/Admin4.gif) ![](/foren/ubb/Admin5.gif) ![](/foren/ubb/Admin1.gif)
![](/foren/avatars/CADdog.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 2276 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 27. Sep. 2018 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für r.salcher
Hallo, die erste Überlegung wäre, ob es ein Datenimport sein muss oder ob für den Zweck eine Datenverbindung mit Stilisierung sinnvoller wäre. Wenn es denn AutoCAD-Objekte und ein Import (mit Objektdaten!) sein soll, kannst du das über eine Abfrage machen und anhand der importierten Objektdaten auch verschiedene Layer zuweisen. ------------------
![](http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/CADdog/dogrun.gif) Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
![](/foren/avatars/KlaK.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 2789 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 27. Sep. 2018 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für r.salcher
Hallo, Eine kleinere Beispieldatei wäre auch nicht schlecht gewesen. Bei 83.000 Elementen ist Autocad doch deutlich mehr beschäftigt als ArcGis, von daher wäre die vorgeschlagene Shape-Datenverbindung über MAP wahrscheinlich sinnvoller. Aber wie auch immer, man kann beim Datenimport angeben wie die Zeichnungslayer erstellt werden sollen - Mapimport (Auswählen Shapedatei) - bei Zeichnungslayer rechts am Rand klicken (1) - es öffnet sich die Layerzuordnung - dort umstellen auf "Datenfeld für Layernamen benutzen" und das entsprechende Attribut auswählen (2) Ok Bei Zeichnungslayer steht nun "< von Daten > Das war es dann auch schon .. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
r.salcher Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2018 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
CADdog Moderator
erstellt am: 28. Sep. 2018 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für r.salcher
Zitat: Original erstellt von r.salcher: woher weiß ich welches Attribut ich nehmen muss?
Dort wo du die Daten her hast, sollte es auch Angaben darüber geben, wer dafür verantwortlich ist, welchen Nutzungsbedingungen die Daten unterliegen und wie diese aufgebaut sind (Metadaten) Du musst das Attribut nehmen, nach dem du sortieren möchtest, wenn du nach mehreren Bedingungen sortieren möchtest, käme wieder die Datenverbindung oder Abfrage ins Spiel. Je nachdem wie der Datensatz aufgebaut ist kann man bestimmt manches sich logisch erschließen, wenn man sich die Datentabelle anschaut, manchmal braucht es allerdings die Dokumentation Zitat: Original erstellt von r.salcher: Was sind das für andere Dateien, welche ich dazu noch habe?
Das ist z.B hier beschrieben https://de.wikipedia.org/wiki/Shapefile. ------------------
erstellt am: 28. Sep. 2018 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für r.salcher
Zitat: Original erstellt von r.salcher: @Klaus: woher weiß ich welches Attribut ich nehmen muss?
Wie CADdog bereits schrieb, das mußt Du selber wissen welche Layernamen Du brauchst. Ich habe mir die Shape zunächst ins ArcGis eingeladen und nachgesehen welche Daten überhaupt vorhanden sind und welche Attribute für eine unterschiedliche Darstellung überhaupt sinnvoll sind. Die unterschiedlich Darstellung nach Biotopflächen erschien mir am sinnvollsten, zumal hier die einzelnen Biotope nach den Namen benannt sind. Wenn wie bei der BiotopTypGruppe nur die Oberbezeichnungen als Zahlen vorhanden sind ist das meist wenig hilfreich. Auch wenn es deutlich weniger Layer gibt (11 Stück). Aber wenn die Grobunterscheidung nach Gewässer, Quellbereiche, Grünland, ... ausreicht wäre das natürlich auch eine mögliche Unterscheidung. Wenn man kein ArcGis oder QGis zur Verfügung hat könnte man auch die *.dbf mit Excel öffnen und sich die Sachdaten (=Attribute) dort ansehen. Oder eben im Map Shape als Datenlayer hinzuführen und Stilisierung durchführen. Grüße Klaus [Edit]Hab mal ein Beispiel dazu beigelegt [Diese Nachricht wurde von KlaK am 28. Sep. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
