Thema: Datum über Excel-Import importieren (1415 / mal gelesen)
LarsB Mitglied
Beiträge: 446 Registriert: 13.05.2003 Windows 7 Prof. 64-Bit Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 AutoCAD Map 2019 MapEdit AutoCAD 2019
erstellt am: 02. Aug. 2018 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche Daten aus Excel in eine Fachschale (Autocad Map 2016) zu importieren. Das funktionierte sonst auch immer nur habe ich jetzt Schwierigkeiten mit den Datumfelder der Datenbank/des Dialogs. Ich bekomme immer die Meldung "Die Zeichenfolge wurde nicht als gültiges DateTime erkannt." Egal wie ich die Felder in Excel formatiere, immer erhalte ich diese Meldung. Woran liegt das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Idefixus Mitglied GIS-Manager
Beiträge: 57 Registriert: 08.10.2007 AutoCAD Map 3D 2021, Windows 10 64bit, PC mit 32 GB, MapGuide Server 3.1.2, MapGuide Maestro 6.0, MapEdit Desktop 20.2.126
erstellt am: 17. Aug. 2018 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Hallo, ich habe zuletzt über das Map 3D 2018-Formular Excel-Daten mit Datumsfeldern ohne Probleme importiert. Benutzt du den Befehl "In Fachschale konvertieren" (_mapconverttomodel)? Viele Grüße Idefixus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2018 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nein ich gehe direkt im Formular unten über Werkzeuge - Importieren - Excel Import. Dann werden mir die Daten aus einer geöffneten und markierten Excel-Tabelle eingelesen. Leider will er die Werte nicht in die Felder schreiben die als Datentyp Date haben. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2018 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Hallo Lars, dann müsste es doch gehen, bei mir hat es ohne weitere Einstellungen geklappt, s. Anhänge. In Excel waren alle Spalten auf das Format Standard gesetzt. Bei dem Befehl in Fachschale konvertieren ist es eher komplizierter. Viele Grüße Idefixus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 30. Nov. 2018 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
LarsB Mitglied
erstellt am: 03. Jan. 2019 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das werde ich nochmal prüfen, ob die leere Felder in der Tabelle sind. Vielen Dank für die Info. Inzwischen haben wir auch AutoCAD Map 2019. Mal sehen ob es passt. P.S.: Frohes neues Jahr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
