  Autodesk GIS Produkte
  Map 3D 2019: Koordinatensystem DeutschBahn
Autor Thema:  Map 3D 2019: Koordinatensystem DeutschBahn (1121 / mal gelesen)
hotdiscomix
Sehen Sie sich das Profil von hotdiscomix an!   Senden Sie eine Private Message an hotdiscomix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hotdiscomix
- Infrastructure Design Suite Standard 2016 (64-bit)
erstellt am: 07. Mai. 2018 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das neue Map 2019, als Bestandteil der Infrastructure Design Suite, installiert. Beim ersten probieren sah ich im Koordinatensystem-Katalog das es dort unter Germany die Koordinatensystem der DeutschenBahn (EPSG-Code: 5681-5685) gibt.
In der Version 2016 hatten wir dazu eine eigene Definition im Einsatz.
Ich wollte das natürlich gleich ausprobieren, aber leider wird mir damit keine Hintergrundkarte angezeigt. Mit den ähnlichen DHDN/3.Gauss3d Definitionen funktioniert es sofort.
Sobald ich eine der DeutscheBahn Definitionen auswähle kommt die Warnung: "Projektionscode kann nicht in die Zeichnung gespeichert werden."
Wenn ich dann den Befehl GEOMAP benutze erscheint folgende Meldung:
Befehl: _geomap Kein geografischer Standort definiert.
Befehl: _a Unbekannter Befehl "A". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Leider konnte ich in der Hilfe keine Lösung finden.
Wie kann ich AutoCAD Map 2019 dazu bringen mit den DeutscheBahn Koordinatensystem zu arbeiten?
Viele Grüße,
Steffen
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.10
erstellt am: 08. Mai. 2018 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hotdiscomix 10 Unities + Antwort hilfreich
die von dir genannten EPSG-Codes konnte ich gar nicht finden
http://spatialreference.org/ref/epsg/?search=5681&srtext=Search
Ich vermute, dass die Transformation fehlschlägt, weil die verwendete Rasterdatei (*.gsb) nicht im Lieferumfang ist oder das von euch genutzte Gebiet nicht abdeckt.
siehe dazu auch hier https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad-map-3d/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/Error-message-when-trying-to-apply-a-Coordinate-System-to-the-DWG-in-Civil-Map-3D-Cannot-save-projection-code-to-the-drawing.html
Ich würde kein Risiko eingehen und mir von einem amerikanischen Programmierer die Deutsche Bahn erklären lassen sondern mit dem von euch getesteten und für gut befundenen Definitionen weiterarbeiten.
Gruß Thomas
CADdog the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
