  Autodesk GIS Produkte
  Fachschalendatei für Projektmanagment
Autor Thema:  Fachschalendatei für Projektmanagment (671 mal gelesen)
Idefixus
GIS-Manager
Sehen Sie sich das Profil von Idefixus an!   Senden Sie eine Private Message an Idefixus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Idefixus
AutoCAD Map 3D 2021, Windows 10 64bit, PC mit 32 GB, MapGuide Server 3.1.2, MapGuide Maestro 6.0, MapEdit Desktop 20.2.126
erstellt am: 20. Feb. 2018 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein Beispiel zur praktischen Verwendung von Map 3D - dateibasierten Fachschalen:
Mit einer Fachschalendatei kann man ein Projekt verwalten, z. B. ein GIS-Projekt. Gegenüber einer Tabellenkalkulation hat das Vorteile:
a) Man kann darin Zeichnungen anlegen, und Zeichnungselemente aus Tabellendaten anzeigen.
b) Man kann mehrere Tabellen anlegen, zueinander in Beziehung setzen und Formulare mit Unterformularen zur Datenbearbeitung verwenden. Man kann dort nach bestimmten Kriterien filtern und von einer Tabelle auf eine andere projizieren.
c) Für Dokumentationszwecke kann man Berichte anlegen und deren Ausdrucke im Sinne von Momentaufnahmen als pdf speichern, während in der Fachschale die Daten weiter bearbeitet werden, oder man kann Stände durch bloßes Kopieren und Ändern des Dateinamens festhalten. Alles ist in der einen Datei enthalten.
d) Wenn die anderen Beteiligten auch Map 3D haben, kann man die Fachschalendatei problemlos zusammen mit anderen fortführen.
Idefixus
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 16. Jan. 2019 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Idefixus 10 Unities + Antwort hilfreich
Etwas teure Projektmanagment Software
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Idefixus
GIS-Manager
erstellt am: 18. Jan. 2019 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
extra fürs Projektmanagement würde ich mir Map 3D deswegen auch nicht anschaffen.
Aber wenn man es schon zum Zeichnen und für die GIS-Arbeit hat, kann man es ja auch dafür verwenden. Und wenn jetzt viele AutoCAD-Anwender Map 3D als "toolset" dazu bekommen, wird auch der Kreis größer, der Map 3D installieren und diese Projektdateien lesen und schreiben könnte.
Idefixus
