Thema: WMS nicht sichtbar (3165 mal gelesen)
silcono Mitglied Planer
Beiträge: 88 Registriert: 19.12.2014 AutoCAD 2010 LT AutoCAD 2014 AutoCAD 2018 AutoCAD MAP 3D 2017 Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GhZ 3.20Ghz 16,00GB Ram Windows 7- Prof. 64-Bit ASUS EAH6450 Series
erstellt am: 22. Nov. 2017 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin Momenten am rätseln. Folgende Sachlage: Ich arbeite mit AutoCAD MAP 3D 2017 und versuche eine WMS (erzeugt mit ArcGIS) einzuspielen. Dies funktioniert soweit auch, Verbindung haut hin, Layer werden angezeigt. Ich wähle einen Layer aus und möchte diesen zur Karte hinzufügen. Funktioniert. In der Darstellungsverwaltung wird dieser angezeigt und es befindet sich auch etwas im Modellbereich. Dies ist aber nur der Rahmen, des PNG, leider wird diese nicht dargestellt bzw. der Inhalt. (siehe Anhang) Gibt es noch Einstellungen, die ich vornehmen könnte? Im Voraus besten Dank! Viele Grüße Silcono
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 22. Nov. 2017 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für silcono
servus, da liefert der WMS anscheinend nichts... eventuell mit anderen Programm (Arcgis Qgis) quer prüfen. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2017 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
swt Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 13.09.2012 AutoCAD Map 3D 2016, MGOS 2016, AIMS 2016, Oracle
erstellt am: 22. Nov. 2017 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für silcono
Ich nehme mal an, dass der WMS nicht öffentlich ist zum Testen!? Ich würde mal die Koordinatensysteme untersuchen. Was liefert der WMS (siehe auch GetCapabilities)? Was ist im Modell in AutoCAD eingestellt? Was wird beim Laden im Fenster "Datenverbindung ..." beim WMS eingestellt. Ggf. auch probieren, im Model einen relativ großen Maßstab einzustellen vor dem Laden des WMS. Oft zeigen die WMS in kleinen Maßstäben weniger oder keine Layer an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2017 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zur Auswahl stehen mir folgende Codes (CS-Code des Servers): CRS:84 -> CS-Code des Layers = unbekannt EPSG:4326 -> CS-Code des Layers = LL84 / oder CRS84 EPSG:31493 -> CS-Code des Layers = unbekannt Für den Code 31493 gibt es kein entsprechendes Koordinatensystem und folgenden Hinweis habe ich unter diesem Link gefunden (http://www.giswiki.org/wiki/R%C3%A4umliches_Bezugssystem): "Bitte benutzen Sie die folgenden SRS nicht mehr, da sie abgelehnt wurden" Ich habe jetzt mal ein wenig ausprobiert. Habe die EPSG:31493 verwendet und diesem die DHDN/3.Gauss3d-3 zugeordnet. Dabei werden auf jeden Fall mal Daten angezeigt. Aber natürlich verzerrt und ganz schön bockig. Ja leider sind die Daten nicht öffentlich, sonst hätte ich euch natürlich dies freigeben. Wobei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swt Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2017 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für silcono
Probieren Sie doch mal den Dienstanbieter zu kontaktieren und ihn zu fragen, ob er den Dienst um 31467 ergänzen kann. 31493 ist "Germany_Zone_3" und soweit ich weiß viel bei ESRI genutzt. In der aktuellen EPSG-Datenbank www.epsg-registry.org wird es nicht mehr gelistet und scheint tatsächlich den Status "deprecated" zu haben. Inhaltlich ist es aber gleich mit 31467 DHDN / 3-degree Gauss-Kruger zone 3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 23. Nov. 2017 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für silcono
Hallo Silcono,
Zitat: Ich habe jetzt mal ein wenig ausprobiert. Habe die EPSG:31493 verwendet und diesem die DHDN/3.Gauss3d-3 zugeordnet. Dabei werden auf jeden Fall mal Daten angezeigt. Aber natürlich verzerrt und ganz schön bockig.
2 Rückschlüsse lassen sich aus deinen Aussagen ziehen: 1. Der WMS-liefert Daten 2. Das hierbei Daten verzerrt angezeigt werden deutet darauf hin, dass dein gewähltes DHDN/3.Gauss3d-3 nicht dem EPSG:31493 entspricht. eigentlich sollte der WMS-Layer für das Koordinatenreferenzsystem LL84 (EPSG 4326) in jedem Fall funktionieren. Meine Vermutung wie auch schon die der Vorredner der WMS-Service liefert für verschiedene Zoomstufen verschiedene Inhalte. Lösung: näher ran zoomen -> rechte Maus auf dem WMS-Layer -> Raster neu Berechnen Falls Du auch später auch noch in den Genuss kommst genauere Gitternetztransformationen vornehmen zu müssen (zum Beispiel hin zu den aktuell gültigen ETRS89.UTM-Koordinatenreferenzsystemen für Deutschland (EPSG 25832 und 25833)) solltest du jedoch als Koordinatenreferenzsystem deiner Ausgangskarte lieber DHDN/BeTA.Gauss3d-3 (EPSG 3396) nehmen anstatt DHDN/3.Gauss3d-3 (EPSG 31467).
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2017 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die vielen Rückmeldungen. Einiges hat mir sogar sehr geholfen. Das rein- und rauszoomen und Rast neu berechnen ist sehr wichtig. Zum anderen habe ich mich nun mit den Koordinatensystem auseinander gesetzt. Dabei bin ich auch mit den Administratoren für die WMS Dienste in Verbindung getreten und habe auf weitere Koordinatensystem drauf hingewiesen. Dies ist auch in Arbeit. Hoffe das es damit dann reibungslos funktioniert. Eine Frage habe ich noch: Kann ich beim Zoomen die Neuberechnung automatisieren? (VBA, LISP oder ähnliches) Vielen Dank nochmals. Grüße Silcono Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2017 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für silcono
Zitat: Dabei bin ich auch mit den Administratoren für die WMS Dienste in Verbindung getreten und habe auf weitere Koordinatensystem drauf hingewiesen. Dies ist auch in Arbeit. Hoffe das es damit dann reibungslos funktioniert.
wie ich schon im vorigen Beitrag geschrieben habe, sollte MAP auf jeden Fall LL84 (EPSG 4326) als WMS-Verbindung einlesen und intern auf dein eingestelltes Koordinatenreferenzsystem transformieren können. Damit benötigt man keine anderen Koordinatenreferenzsysteme. LL84 ist universal und gilt für die gesamte Welt -> GPS und Google-Maps sei dank
