  Autodesk GIS Produkte
  welche Datenbankverbindung Map 3D ?
Autor Thema:  welche Datenbankverbindung Map 3D ? (929 mal gelesen)
Ausi-Wombat
Technischer Zeichner (Flächenrecycling, Umweltberatung, Infrastrukturplanung)
Sehen Sie sich das Profil von Ausi-Wombat an!   Senden Sie eine Private Message an Ausi-Wombat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ausi-Wombat
Dell Precision Tower 3620 Intel Xeon E3-1270v5 3,60 GHz / 64GB RAM / Sk hynix SC300B SATA 512 GB / NVIDIA Quadro P4000 / Windows 10 Enterprise 64 bit
Autodesk ACE Collection 2023
HP DesignJet T2300 eMFP
HP DesignJet Z6 44" PostScript
erstellt am: 19. Okt. 2017 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welche alternative Datenbankverbindung ist zu ODBC (Access) die beste und schnellste?
ODBC (Access)Verbindungen sind unter AutoCad Map 3D 2017 sehr langsam und instabil.
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
erstellt am: 19. Okt. 2017 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ausi-Wombat 10 Unities + Antwort hilfreich
verwendet und getestet habe ich bisher:
Dateibasierte Datenbanken:
sdf
shp
ODBC->Access, Excel
kml
SQLite
sowie DBMS Datenbanken:
PostgreSQL
Du siehst als erstes gilt es zu entscheiden soll die Datenbank dateibasiert sein oder nicht.
von den Dateibasierten sind auf jeden Fall sdf (weil von Autodesk "selbst" entwickelt) und SQLite (weil davon sdf abgeleitet wurde) zu bevorzugen was die Performance angeht.
Access und Excel habe wiederum den Vorteil, dass sie wohl die meisten Anwender installiert haben und halbwegs beherrschen. Es können jedoch keine "Spatial"-Daten gespeichert werden (Ausnahme: Punkte), welche in MAP als Linien oder Polygone sichtbar gemacht werden.
Du arbeitest aber mit Vollversion von MAP und da sollte zumindest Oracle mit bei sein und dann ist das auch die beste Wahl im Hinblick auf Performance und auch das Auswerten und Befüllen mit Daten (Stichwort Fachschalen)
Als freie Datenbank (OpenSource) kann ich PostgreSQL empfehlen und habe auch noch keine Performance-Probleme festgestellt
Diese ist für Jedermann kostenfrei und kann in Verbindung mit PostGIS auch Spatialdaten speichern
mfg Roman
Mistfink
GISler
Sehen Sie sich das Profil von Mistfink an!   Senden Sie eine Private Message an Mistfink  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mistfink
Map 3D / 2013
AIMS 2013
Win 7, 64bit
erstellt am: 23. Okt. 2017 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ausi-Wombat 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiss nicht, welche Daten Du in Access hast und warum.
Und ich weiss nicht, wie Du mit Access verbinden bist - über FDO ODBC oder über Map ODBC bzw. AutoCAD ODBC? Wie werden die Daten aus Acccess in Map genutzt?
Je nachdem ergeben sich bestimmte Alternativen.
Was Roman geschrieben hat setzt voraus, dass Du FDO ODBC verwendest - ist das so?
Die Frage sind auch: wie einfach können die Daten aus Access (periodisch?) in eine andere DB überspielt werden? Und müssen die Daten irgendwann wieder zurück nach Access?
Welche anderen DBs hast Du zur Verfügung?
Oder würdest Du auch extra ein DB System installieren (was nicht ganz trivial ist und einen gewissen Aufwand erfordert und zusätzlich auch Kenntnisse voraussetzt)?
Robert
raumpatrouille3d.blogspot.com
