  Autodesk GIS Produkte
  Mehrere unterschiedliche Kartenfenster in einem Layout
Autor Thema:  Mehrere unterschiedliche Kartenfenster in einem Layout (991 / mal gelesen)
pierluigimoretti
dipl.-ing arch
Sehen Sie sich das Profil von pierluigimoretti an!   Senden Sie eine Private Message an pierluigimoretti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pierluigimoretti
C3d-2018,Map2018,Revit 2018
win10,64bit
erstellt am: 16. Okt. 2017 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach langer Pause versuche ich mal wieder die MAP-Funktionen von Autocad einzusetzen und verzweifele mal wieder:
wenn man mehrere Karten im Aufgabenfenster anlegt und dann im Layout verschiedene Ansichtsfenster generiert und diese den Layoutfenstern zuweist, scheint dies zunächst eine gute Lösung.
Arbeitet man allerdings weiter zeigt sich schnell das Phänomen, dass in den verschiedenen Ansichtsfenstern mal der gleiche mal unterschiedlichen Inhalte angezeigt werden, je nachd der Reihenfolge in der die Ansichtsfenster aktiviert worden sind.
Das ganze gilt nicht nur für FDO-Objekte sondern und vor allem für ACAD-Objekte, hier nutzt es auch nichts einzelne Layer als Zeichnunslayer hinzuzuladen.
Das ganze gleicht einer Lotterie.
Meine Frage. Liegt das an meiner Arbeitsweise oder habt Ihr die gleichen Erfahrungen gemacht. Ich möchte nur ungern für einzelne Pläne eines Plansatzes auf andere GIS-Produkt ausweichen?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
plm
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
erstellt am: 17. Okt. 2017 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pierluigimoretti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pierluigimoretti,
grundsätzlich hatten wir das Thema "mehrere Karten" schon mal hier:
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum285/HTML/001140.shtml#000002
nun ist es aber so, dass ich es bisher und auch damals nur mit V 2016 getestet habe und für wenig aufwändige Karten ich zumindest keine derartigen Probleme festgestellt habe.
Deinen Schilderungen zufolge könnte es aber an einer fehlenden Regenerierung der Karten liegen.
Also einfach mal den Befehl _MAPUPDATEMAP ausführen um die MAP-Kartenansichten zu regenerieren.
_REGENALL um die AutoCAD-Layer zu regenerieren kann auch nicht schaden
mfg Roman
pierluigimoretti
dipl.-ing arch
win10,64bit
erstellt am: 19. Okt. 2017 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roman,
vielen Dank für die Antwort. _Mapupdatemap und _Regenall hat leider nichts gebracht.
Ich nehme an dass die Verknüpfung von Autocad C3D und Map nicht perfekt gelöst ist.
Für die diejenigen, die es interessiert ich arbeite momentan mit folgenden Workarounds und mit folgenden Regeln:
1. thematische Karten (Darstellungskarten) verwende ich jeweils nur eine in einem Layout und wenn es geht, jeweils nur eine Karte/Ansichtfenster/Layout  pro dwg.
2. Automatische Beschriftungen für große Datenmengen gingen bei mir noch nie richtig: große Datenmengen aus shapes, importiere ich mit _mapimport. Da gibt es eine schöne versteckte Option, Attribute der Shapes direkt als Textlayer zu erstellen.
3. ich fasse dann die einzeln Layouts wieder in einem Plansatz zusammen.
plm
plm
