  Autodesk GIS Produkte
  AutoCAD Map 2016 ohne Plugins
Autor Thema:  AutoCAD Map 2016 ohne Plugins (1121 mal gelesen)
LarsB
Sehen Sie sich das Profil von LarsB an!   Senden Sie eine Private Message an LarsB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LarsB
Windows 7 Prof. 64-Bit
Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
AutoCAD Map 2019
MapEdit
AutoCAD 2019
erstellt am: 11. Okt. 2017 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vermutlich habe ich ein Brett vor den Kopf aber bei mir werden keine Plugins oder Apps in AutoCAD Map 3D 2016 geladen.
Ich habe mir testweise die App GeoCode installiert aber angezeigt wird sie nicht. Es werden aber auch keine verfügbaren Apps angezeigt (s.Bild)
Irgendwie übersehe ich da was. Ich werde alt...
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
erstellt am: 11. Okt. 2017 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
ist nur eine Vermutung von mir aber hat die installierte App vielleicht ein fehlerhaftes Icon-Bild
Diesen waagerechten Strich in Deinem Bild habe ich nämlich nicht auch wenn ich die verfügbaren Apps ausblende.
Schau mal mit _CUI in den partiellen Anpassungsdateien -> FEATUREDAPPS -> Multifunktionsleiste -> Gruppen -> Verfügbare Apps - Apps
nach ob dort auch dieser ominöse Strich auftaucht.
mfg Roman
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 11. Okt. 2017 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab nochmal nachgeschaut,
Die eigentlichen Apps werden in der Mufu-Leiste unter Add-ins angezeigt
Bei den verfügbaren Apps handelt es sich nur um eine Vorschau auf neue Apps im Appstore.
Also könnte es auch daran liegen, dass Du nicht angemeldet bist oder kein Netz hast
mfg Roman
Mistfink
GISler
Sehen Sie sich das Profil von Mistfink an!   Senden Sie eine Private Message an Mistfink  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mistfink
Map 3D / 2013
AIMS 2013
Win 7, 64bit
erstellt am: 12. Okt. 2017 06:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
werden beim Start von Map in der Befehlszeile relevante Nachrichten wegen der Apps ausgegeben?
Kannst Du die Apps per Befehlszeile aufrufen (ev. sind Plugins geladen aber nicht richtig angezeigt)?
Lannst Du Apps manuell laden (Befehl: _appload). Die Apps landen in der Regel in einem der Ordner:
%PROGRAMFILES%\Autodesk\ApplicationPlugins
%ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\ApplicationPlugins
%APPDATA%\Autodesk\ApplicationPlugins
Das kannst Du testweise direkt in den Explorer kopieren - der navigiert dann automatisch zu dem Pfad der zu %APPDATA% gehört.
Viele Grüsse, Robert
raumpatrouille3d.blogspot.com
LarsB
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
AutoCAD Map 2019
MapEdit
AutoCAD 2019
erstellt am: 12. Okt. 2017 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke für die Antworten.
Also ich musste die App erst einmal finden.
Die liegt unter:
C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\GeoCode.bundle\Contents\Resources
Selbst laden kann ich sie dann. Im Menü wird Sie mir aber nicht angezeigt.
