| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: MAPTOACAD Linien Texte (975 / mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 08. Sep. 2017 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, Versuch gerade ein Beschriftungen von Leitungen (SDF Linie) mit MAPTOACAD in ein DWG zu schreiben. Verwende ich Style, werden keine Texte erzeugt. Verwende ich Label mit Wiederholung, werden einzelne Buchstaben erzeugt. Verwende ich Label mit Fixposition, werden Texte erzeugt aber es fehlt die Rotation. Derzeitige Lösung: PDF erstellen, in Acad rein, PDFIMPORT als Autocadelemente importieren, positionieren, fertig Eventuell ist etwas schnelleres bekannt? ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 08. Sep. 2017 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Zitat: Verwende ich Style, werden keine Texte erzeugt.
Ich habe eine sdf-Linie durch Hinzufügen von einem Text als Symbol im Stil-Editor (siehe Bild) beschriftet nach _mapexportcurrentmaptodwg werden alle Linien als Polylinien erzeugt und die Texte mit Rotation ebenso. Alles schick also
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2017 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
