  Autodesk GIS Produkte
  Befehl mapclean in Schnellzugriff-Werkzeugleiste
Autor Thema:  Befehl mapclean in Schnellzugriff-Werkzeugleiste (1154 mal gelesen)
Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Bauleiter, Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von Rick vs. ACAD Map 3D 2010 an!   Senden Sie eine Private Message an Rick vs. ACAD Map 3D 2010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
AutoCad Map 3D 2014
AutoCad Map 3D 2015
AutoCad Map 3D 2016
Windows 7
i5 3330 3,2 GHz
8,00 GB RAM
2 x 26" Samsung TFT
Intel HD Graphics
BBSoft V2015
erstellt am: 15. Aug. 2017 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich habe das Problem, dass ich mir gern den Befehl "mapclean" in den Schnellzugriff-Werkzeugkasten importieren möchte, ich diesen aber nicht in der "Beutzerfläche anpassen" finden kann. Ich habe bei der Installation von ACAD den Arbeitsbereich 2D-Zeichnen eingestellt und habe nun nur Zugriff auf die Arbeitsbereiche Zeichnen und Beschriften, 3D Modellierung und 3D Grundlagen. Der Befehl Mapclean wird in diesen Arbeitsbereichen nicht gefunden.
Mein Kollege hat bei der Installation den Arbeitsbereich Planung und Analyse ausgewählt und hat somit auch andere Arbeitsbereiche, in denen der Befehl mapclean und Zeichnungsbereinigung gefunden werden kann.
Kutzum - wie komme ich an diesen Befehl? Und kann ich mir nachträglich Planung und Analyse unter Arbeitsbereiche imporieren?
PS Den Befehl mapclean kann ich aber über die Befehlszeile aufrufen und ausführen.
Danke für eure Hilfe!
Gruß Rick
Wenn Du immer das tust, was Du immer tust!
Dann bekommst du immer das, was du immer bekommst!
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7x64
MS-Office2007
C3D & LT
ET; DACH; Extensions
STRATIS bis 12.1
ARRIBAbauen 14.x
ARRIBAfinanzen 7.x
hw:
NVIDIA Quadro FX3800
i5 CPU 670 (3.47GHz)
8GB RAM
erstellt am: 15. Aug. 2017 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010 10 Unities + Antwort hilfreich
[...] Mein Kollege hat bei der Installation den Arbeitsbereich Planung und Analyse ausgewählt [...]
Das hab ich leider nicht verstanden, aber ich hab auch kein reines MAP.
Dann startest Du Dein MAP also "als ACAD"? D.h. mit 'eingeschränktem Profil'? Und der Kollege hat ein vollständiges MAP?
Du hast die CUIX PLANNINGANALYSIS nicht als partielle cuix mit eingebunden?
Wird dafür beim Befehlsaufruf etwas nachgeladen? (Befehlszeile beobachten)
Tipp für's nächste Mal mit so einer Frage: Schau beim Kollegen, WO der Befehl hinterlegt ist
Ja. Beachte dabei bitte die FAQ und unzählige Forenbeiträge zum Thema Arbeitsbereiche, HAUPTCuix, Profile, etc.
Ohne die zugehörige CUIX kommst Du nicht weiter, Arbeitsbereiche können nur aus der HAUPTcuix verwendet werden. Könntest eine eigene CUIX als Transportcontainer verwenden.
Du suchst die map_planninganalysis.cuix, sollte in einer Standardinstallation unter c:\users\%USERNAME%\appdata\roaming\autodesk\ACAD_VERSIONSNUMMER\deu\support\ liegen. Da drin ist MAPCLEAN definiert.
Bauleiter, Tiefbau
AutoCad Map 3D 2014
AutoCad Map 3D 2015
AutoCad Map 3D 2016
Windows 7
i5 3330 3,2 GHz
8,00 GB RAM
2 x 26" Samsung TFT
Intel HD Graphics
BBSoft V2015
erstellt am: 16. Aug. 2017 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen,
vorab ich habe es hinbekommen und konnte nun den Befehl erfolgreich einbinden. Danke hierfür!!!
Ich will trotzdem gern deine Fragen beantworten.
Ich habe zwar ein MAP nutze aber nur die normale ACAD Oberfläche, die die man erhält wenn man den Standard-Arbeitsbereich 2D-Zeichnen einstellt.
Hier ein Link zu der Einstellung die ich meine:
https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad-map-3d/getting-started/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/DEU/MAP3D-Learn/files/GUID-390141F5-C3FB-4EEE-A872-B592BF3F9D48-htm.html
Mein Kollege nutzt den Standard-Arbeitsbereich Planung und Analyse...
Dadurch hat er eine ganz andere Auswahl von Arbeitsbereichen als ich zur Auswahl.. hier ein Beispielbild:
http://geospatialnavigator.typepad.com/.a/6a0120a5b60d0d970c017743d9d6d1970d-pi
Nein die CUIX PLANNINGANALYSIS war bislang nicht eingebunden
Wenn ich den Befehl aufrufe wird nichts nachgeladen.
