Thema: Views in Map 3d (1141 / mal gelesen)
Urbat Mitglied
Beiträge: 110 Registriert: 09.05.2011
erstellt am: 31. Jul. 2017 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin GIS-Gemeinde, ich möchte Flurstücke beschriften. Habe schon mitbekommen, dass es mit sogenannten Views recht komfortabel geht. Ich bin auf diesem Gebiet absolut grün hinter den Ohren. Wie werden sie definiert, angewendet usw. Gibt es hierfür Tutorials, die auch ein Einsteiger versteht? Als Ausgangsdaten habe ich ALKIS-Daten, die ich auch schon als Grafik ausgeben konnte, allerdings fehlt mir noch die Beschriftung. Gruß Urbat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
silcono Mitglied Planer
Beiträge: 88 Registriert: 19.12.2014 AutoCAD 2010 LT AutoCAD 2014 AutoCAD 2018 AutoCAD MAP 3D 2017 Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GhZ 3.20Ghz 16,00GB Ram Windows 7- Prof. 64-Bit ASUS EAH6450 Series
erstellt am: 02. Aug. 2017 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urbat
Hallo Urbat, wo hast du denn die Definition 'Views' her? Finde im Moment nichts dazu und kann mir auch irgendwie nicht vorstellen, das 'Views' was beschriften. Aber mal anders, was möchtest du an den Flurstücken beschriften? Willst du eine Flurstücksnummer oder so ähnliches dazu schreiben? Grüße Silcono Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
Beiträge: 446 Registriert: 13.05.2003 Windows 7 Prof. 64-Bit Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 AutoCAD Map 2019 MapEdit AutoCAD 2019
erstellt am: 30. Okt. 2017 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urbat
Hallo Urbat, mit VIEWS kann man z.B. Daten aus verschiedenen Tabellen zusammenführen. Wie liegen deine ALKIS-Daten vor? In einer Oracle-Datenbank? Gibt es in deinen ALKIS-Daten eine Tabelle "AX_Flurstueck"? Dort sollten die Daten für ZAEHLER und NENNER enthalten sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
