  Autodesk GIS Produkte
  VBA - Abfrage zur Datenfilterung
Autor Thema:  VBA - Abfrage zur Datenfilterung (769 / mal gelesen)
silcono
Planer
Sehen Sie sich das Profil von silcono an!   Senden Sie eine Private Message an silcono  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silcono
AutoCAD 2010 LT
AutoCAD 2014
AutoCAD 2018
AutoCAD MAP 3D 2017
Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GhZ 3.20Ghz
16,00GB Ram
Windows 7- Prof. 64-Bit
ASUS EAH6450 Series
erstellt am: 19. Jun. 2017 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich eröffne diese Thema mal im Bereich GIS, da es sich hierbei um eine MAP-Funktion handelt.
Hierbei handelt es sich um AutoCAD MAP 3D 2017.
Besteht die Möglichkeit die Funktion 'Abfrage zur Datenfilterung' mit VBA zu steuern?
Wenn ja, bräuchte ich einen kleinen Denkanstoss
Im Voraus schon mal vielen Dank und einen ruhigen Tag in die Woche!
Silcono
Mistfink
GISler
Sehen Sie sich das Profil von Mistfink an!   Senden Sie eine Private Message an Mistfink  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mistfink
Map 3D / 2013
AIMS 2013
Win 7, 64bit
erstellt am: 21. Jun. 2017 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silcono 10 Unities + Antwort hilfreich
mit VBA? Wohl nicht. Ich weiss es nicht genau, aber:
VBA ist ja mal ziemlich eingeschlafen bei MS. Autodesk und andere haben dann auch nicht mehr in VBA APIs investiert. Nun scheint VBA doch wieder ein Thema bei MS zu sein? Aber ADSK macht - zumindest bei Map - nicht mehr viel. Keine Ahnung ob sie in der AutoCAD VBA API noch aktiv sind.
Die Map-API ist .net oder C++. Ältere Map Funktionalität steht vielleicht über VBA noch zur Verfügung, aber der neuere Teil von Map (FDO) ist nur per .Net / C++ erreichbar,
Viele Grüsse, Robert
raumpatrouille3d.blogspot.com
silcono
Planer
AutoCAD 2010 LT
AutoCAD 2014
AutoCAD 2018
AutoCAD MAP 3D 2017
16,00GB Ram
ASUS EAH6450 Series
erstellt am: 21. Jun. 2017 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Robert,
für deine Antwort. So was ähnlich habe ich mir schon gedacht.
Einen kleinen Schritt konnte ich aber trotzdem noch umsetzen.
Die Dialogbox 'Abfrage zur Datenfilterung' konnte ich über folgenden VBA-Code öffnen:
ThisDrawing.SendCommand "_DMCOMMAND" & vbCr & "ID_CMD_DM_MS_MQUERY" & vbCr
Voraussetzung hierfür ist, das ein Objektlayer selektiert ist.
Ich gehe davon aus, dass dies auch der einzigste Schritt ist, den ich über VBA gehen kann.
Trotzdem danke Robert.
Silcono
