Thema: ISYBAU.XML export (1888 mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 09. Mai. 2017 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ich hab da 2 Fragen 1. Import/Export von ISYBAU.xml geht mit den productivity Tools? 2. hat die noch wer rumliegen, bei Autodesk gibt es sie nicht mehr und der Support schläft. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7x64 MS-Office2007 C3D & LT ET; DACH; Extensions STRATIS bis 12.1 ARRIBAbauen 14.x ARRIBAfinanzen 7.x ------------------- hw: NVIDIA Quadro FX3800 i5 CPU 670 (3.47GHz) 8GB RAM
erstellt am: 09. Mai. 2017 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Moin Bernd, meines Wissens brauchst Du dafür die DACH-Extension und das gibt's nur unter Subscription, fällt somit deutlich unter Copyright und darf daher auch nicht einfach weitergegeben werden, selbst wenn's "rumliegt". >> hier << tauchen einige Hinweise auf, unter welchen Punkten adsk das DACH diesmal versteckt hat. Diesmal = 2017, denn die 2018-er DACH ist (natürlich) noch nicht released, das dauert immer bis in den Spätsommer...
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2017 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, damit kann ich schon beim Support was anfangen, anscheinend haben die derzeit ein paar technische Probleme... ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 10. Mai. 2017 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Zitat: meines Wissens brauchst Du dafür die DACH-Extension
nee. In den DACH-Extension ist zumindest in Version 2016 nur der Im- und Export der alten ISYBAU-Formate Typ K LK H (Stand: 1996 ?) enthalten In den Productivity Tools hingegen ist der ISYBAU-Translator für das modernere XML-Format enthalten.
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2017 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2019 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 10. Mai. 2017 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
erstellt am: 10. Mai. 2017 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Urbat Mitglied
Beiträge: 110 Registriert: 09.05.2011 AEC Collection 2023 Tiffany (Kanalkataster)
erstellt am: 10. Mai. 2017 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
erstellt am: 10. Mai. 2017 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, da sind Quellen/Hilfen recht dürftig gesät. z.B. ohne das Video vom Support hätte ich überhaupt keinen Schimmer wo ich den ISYBAU Export starte (Import suche ich noch, der ist anscheinend wo anders). Das bei der Auswahl die Objekte der Gruppen der gewählten Objekte selektiert werden musste ich selber rauskitzeln. Etwas Hilfe findet man bei den Country Kids und im Infra. Admin. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2017 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Ich zitiere mich mal selbst: Zitat: Na dann würde mich interessieren, ob man so wieder nutzbare CIVIL-Kanalnetze aus den GIS-Daten (MAP-Fachschale) erzeugen kann und umgekehrt? Berichte mal bitte Bernd!
erstellt am: 13. Mai. 2017 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, mein Setting passt dazu gerade nicht Civil 2018 und MAP 2014. Außerdem muss erst kucken wie der Import geht. Sobald ich das weiß kann ichs gerne machen. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2017 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, mein Setting passen dazu gerade nicht Civil 2018 und MAP 2014. Außerdem muss ich erst kucken wie der Import geht. Sobald das funktioniert kann ichs gerne machen. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 13. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur Reinraumtechnik (m/w/d) | Unsere Mitarbeiter:innen sind das Geheimnis unseres Erfolgs. Als Teil eines weltweiten Teams entwickeln Sie Ingenieurskunst für die Hightech-Märkte der Zukunft weiter, darunter Halbleiter, Batterien, Pharma, Biotechnologie und Rechenzentren. Gemeinsam arbeiten wir leidenschaftlich und ambitioniert an den Herausforderungen von heute und den Innovationen für morgen. Damit setzen wir die Tradition unseres Unternehmens fort und leisten unseren Teil zum Aufbau einer besseren Welt.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 15. Mai. 2017 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
