  Autodesk GIS Produkte
  WFS
Autor Thema:  WFS (768 mal gelesen)
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.10
erstellt am: 28. Apr. 2017 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wage mich erstmals an WFS-Verbindung heran, eventuell also nur ein Anfängerfehler...
Es geht um den freien WFS-Server von Thüringen unter
http://www.geoproxy.geoportal-th.de/geoproxy/services?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities
Anmeldedaten sind nicht erforderlich
Dokumentation hier: http://www.geoportal-th.de/Portals/0/Downloads/Geoproxy/Allgemeine%20Beschreibung%20der%20frei%20verfügbaren%20Dienste_WFS_opendata_Geobasisdaten-TLVermGeo.pdf
Ich bewege mich im Koordinatensystem ETRS89-UTM-32N EPSG25832 im Bereich 640000,5650000
Ich kann das Schema einlesen, Themen auswählen, es wird geladen und der Eintrag in die Legende der Darstellungsverwaltung erfolgt, aber es werden keine Objekte geladen.
Bei Versuch ALKIS_WFS_FLURSTUECK zu laden, erhielt ich folgende Fehlermeldung:
Speichern der Objekte im Cache fehlgeschlagen.
FDO-Befehl konnte nicht ausgeführt werden.
Missing WFS:* right for {}:ALKIS_WFS_FLURSTUECK.
Beim Versuch ALKIS_WFS_GEBAEUDEBAUWERK zu laden, erhielt ich folgende Fehlermeldung:
Verbindung mit Host kann nicht hergestellt werden.
Ich habe auch verschiedene WFS-Versionen getestet
Ich habe sowohl alles geladen als auch über eine räumliche Abfrage um die Datenmenge zu begrenzen.
Wer kann mir einen Wink in die richtige Richtung geben?
Gruß Thomas
CADdog the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
erstellt am: 28. Apr. 2017 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADdog 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Ich hab's auch nicht hinbekommen, weder mit Civil2016 noch mit QGIS
Unter Civil bekomme ich zwar keine Fehlermeldung und in der Darstellungsverwaltung erscheinen die Einträge aber es wird nichts geladen
mfg Roman
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.10
erstellt am: 03. Mai. 2017 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der gennannte WFS-Server funktioniert
bei QGIS habe ich es unterdessen durch eine andere Syntax der Anforderung geschafft
z.B. produktbezogene URL des DLM:
Code:
http://www.geoproxy.geoportal-th.de/geoproxy/services/DLM_wfs?NAMESPACE=xmlns(tlvermgeo=http://www.geoproxy.geoportal-th.de/tlvermgeo)
bei map ist mir weiter völlig unklar, welche Syntax da notwendig ist
Gruß Thomas
