  Autodesk GIS Produkte
  3D-Objekte/Modelle mit externer Datenbank verknüpfen?
Autor Thema:  3D-Objekte/Modelle mit externer Datenbank verknüpfen? (547 / mal gelesen)
kurgan
Sehen Sie sich das Profil von kurgan an!   Senden Sie eine Private Message an kurgan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kurgan
AutoCAD Map 3D 2016
AutoCAD Civil 3D 2016
erstellt am: 01. Apr. 2017 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hintergrund:
In AutoCAD Civil 3D 2016 habe ich für unterschiedliche archäologische Höhen-Horizonte jeweils eine Oberfläche (in Bsp.-Abb. [siehe Anlage] zwei Horizonte, hier in blau und grün) erstellt (über DGM erstellen aus 3D-Vermessungspunktdaten).
Zu jedem Horizont liegen digitalisierte Befundumrisse, als geschlossene 2D-Polylinien, mit Befundnummern vor.
Diese 2D-Befundumrisse, habe ich letztlich in geschlossene 3D-Polylinien (unter Verwendung der Höhen aus dem entsprechenden DGM) gewandelt (für ein 3D-Modell bzw. zur 3D-Visualisierung).
Es gibt nun Befundumrisse, welche über mehrere Horizonte hinweg korrespondieren. Anhand dieser zusammengehörigen 3D-Befundumrisse können nun zur Visualisierung in AutoCAD Civil 3D, z.B. 3D-Volumenkörper (über das "Anheben" der Querschnitte) erzeugt werden (in Abb. hier braun dargestellt).
Letztlich sollen diese "3D-Objekte" mit entsprechenden Attributwerten versehen werden, welche eine Verknüpfung ermöglichen zu externen Daten aus einer Access-Datenbank.
Meine Fragen hierzu lauten nun wie folgt:
Gibt es dazu innerhalb von AutoCAD Civil 3D (unter Verwendung von AutoCAD Map 3D-Funktionalitäten) eine Möglichkeit diese "3D-Objekte" mit einer Datenbank zu verknüpfen?
Welche Möglichkeiten gibt es "3D-Objekte", wie z.B. 3D-Volumenkörper, 3D-Flächen o.ä. in GIS-Formate zu überführen?
bzw.:
Wie importiere ich die geschlossenen 3D-Polylinien (jede geschlossene 3D-Polylinie hat Stützpunkte mit unterschiedlichen Höhen (Z-Werte)) aus AutoCAD Civil 3D "verlustfrei", d.h. mit Z-Werten, in z.B. QGIS oder GRASS GIS?
Wie erzeuge ich in QGIS oder GRASS GIS dann daraus "3D-GIS-Objekte" (analog zu 3D-Volumenkörpern in AutoCAD Civil 3D - in Abb. braun dargestellt) um diese dann mit einer Datenbank verknüpfen zu können?
Vielen Dank im Voraus für Eure Unterstützung.
Ich freue mich über jeden Hinweis hierzu.
Ergänzung Moderator:
normalerweise ist es schädlich, denselben Beitrag parallel auf verschiedenen Brettern zu posten.
In diesen speziellen Fall hat es womöglich aber Vorteile, deshalb für Interessierte der link zum anderen Beitrag
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/003100.shtml
CADdog
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
erstellt am: 04. Apr. 2017 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kurgan 10 Unities + Antwort hilfreich
