| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: MAP-Export zu DWG - Konvertierung (770 / mal gelesen)
silcono Mitglied Planer
Beiträge: 88 Registriert: 19.12.2014 AutoCAD 2010 LT AutoCAD 2014 AutoCAD 2018 AutoCAD MAP 3D 2017 Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GhZ 3.20Ghz 16,00GB Ram Windows 7- Prof. 64-Bit ASUS EAH6450 Series
erstellt am: 16. Mrz. 2017 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgende Sachlage: Im Moment arbeite ich mit AutoCAD Map 3D 2017. Dort habe ich in einer Datei eine Karte mit mehreren Datenverbindung(SHP, SQLite, etc.) erstellt und stilisiert. Jetzt möchte ich aus meiner Karte einen Teilbereich in eine DWG exportieren. Funktioniert soweit auch ganz gut. Nur geht die Stilisierung verloren. Ich könnte beim exportieren auch auf 'Visuell' (Methode) auswählen, aber die Methode sollte 'Bearbeitbar' sein, um auch die entsprechenden Layer, beizubehalten. Es gibt noch die Möglichkeit, eine Konvertierungsvorlage zu erstellen. Stellt sich nur die Frage, muss ich in dieser Vorlage jeden Stil neu generieren? Oder gibt es noch andere Möglichkeiten? Im Voraus besten Dank für Rückmeldungen! Viele Grüße Silcono Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Idefixus Mitglied GIS-Manager
Beiträge: 57 Registriert: 08.10.2007 AutoCAD Map 3D 2021, Windows 10 64bit, PC mit 32 GB, MapGuide Server 3.1.2, MapGuide Maestro 6.0, MapEdit Desktop 20.2.126
erstellt am: 20. Mrz. 2017 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für silcono
Hallo Silcono, bei der Ausgabe in eine DWG erlebt man manchmal merkwürdige Sachen, z. B. fehlende Gebäude in der Liegenschaftskarte, aber im Großen und Ganzen funktioniert es bei uns gut. Wichtig ist, auf den Maßstab zu achten, den man während der Ausgabe gerade eingestellt hat. Hat man weit herausgezoomt, werden entsprechend dem Darstellungsmodell Details weggelassen. Einen klaren Unterschied zwischen Visuell und Bearbeitbar habe ich noch nicht so recht herausgefunden, auch mit visuellem Stil ist die Zeichnung noch bearbeitbar (wie sollte es anders sein). Dass jedoch die Stilisierung verloren geht, kann ich nicht bestätigen. Sie wird in die Stilisierung einer CAD-Zeichnung übersetzt und findet sich in den Layer- und Zeichnungselementeinstellungen der Zeichnung wieder. Das mit der Konvertierungsvorlage habe ich noch nicht ausprobiert. Ich nehme aber an, da kann man die Schritte beim Ausgeben speichern und später als Ganzes wieder aufrufen, die Stilisierung im GIS wird hier wohl aufgerufen, aber nicht separat gespeichert. Die Stilisierung ist im Darstellungsmodell gespeichert, bzw. beim Layer, den ich einzeln über sein Kontextmenü speichern kann. Mit Beidem kann aber jemand, der eine DWG-Zeichnung öffnet, nichts anfangen. Das liegt wohl in der Natur der Sache. Viele Grüße Idefixus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2017 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mir durch mehrere Tagen ausprobieren, googlen und AutoCAD-Hilfe nun selbst geholfen Arbeite nun beim Export, mit entsprechenden benutzerspezifischen Linientypen, die in meiner Vorlage enthalten sind und mit einer LISP-Datei. Wichtig war noch eine kleine Systemänderung, aber ich bin gerade am durchforsten, welche dies war xD Ich muss mir mal wieder mehr aufschreiben :/ HAB ES WIEDER, ES WAR DIE EINSTELLUNG 'MAPTOACADUSELINEWEIGHT'. Das wars. @Idefixus vielen Dank für dein Feedback
Grüße Silcono [Diese Nachricht wurde von silcono am 21. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
