Thema: Anschlusspunkte - Darstellung in Map (1326 / mal gelesen)
LarsB Mitglied
Beiträge: 446 Registriert: 13.05.2003 Windows 7 Prof. 64-Bit Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 AutoCAD Map 2019 MapEdit AutoCAD 2019
erstellt am: 22. Feb. 2017 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielleicht kann mir hier mal einer von den Spezialisten helfen. Wir nutzen die Kanalfachschale von Autodesk. Jetzt gibt es dort Hausanschlüsse, also die Anschlusspunkte. Wir haben hier Zweifel an der Angaben zur Fließrichtung. Ich habe euch auf den Bilder 4 Anschlusspunkte erstellt. Die Beschreibung steht so im Kataster: Anschlusspunkt 1: Abzweig links (gegen Fließrichtung) Anschlusspunkt 2: Abzweig rechts (gegen Fließrichtung) Anschlusspunkt A: Abzweig rechts (in Fließrichtung) Anschlusspunkt B: Abzweig links (in Fließrichtung) Passt das?? Danke [Diese Nachricht wurde von LarsB am 22. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2019 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 22. Feb. 2017 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Hallo Lars, Nein, so wie ich das sehe passt das nicht da die Symbole A und B in die falsche Ablaufrichtung zeigen. In meinem Kanalprogramm gibt es bei der Übernahme die Möglichkeit die Befahrungsrichtung automatisch umrechnen zu lassen, das ergibt dann ein sog. "Kürzel Grafik" damit die Stutzen auch richtig dargestellt werden. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2017 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also dann wäre es so korrekt: Anschlusspunkt 1: Abzweig rechts (in Fließrichtung) Anschlusspunkt 2: Abzweig links (in Fließrichtung) Anschlusspunkt A: Abzweig rechts (gegen Fließrichtung) Anschlusspunkt B: Abzweig links (gegen Fließrichtung) Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 23. Feb. 2017 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Zitat: also dann wäre es so korrekt:Anschlusspunkt 1: Abzweig rechts (in Fließrichtung) Anschlusspunkt 2: Abzweig links (in Fließrichtung) Anschlusspunkt A: Abzweig rechts (gegen Fließrichtung) Anschlusspunkt B: Abzweig links (gegen Fließrichtung)
das sehe ich wieder anders. Aber ganz sattelfest bin ich auch nicht auf dem Gebiet Für mich stimmte die Beschreibung aus deinem ersten Beitrag lediglich die Ausrichtung der Symbole der Ablaufrichtung ist falsch. Anschlusspunkt A: Der Abzweig befindet sich rechts bei Blickrichtung in Fließrichtung So kenn ich dass zumindest aus Kamerabefahrungen bei denen nicht immer in Fließrichtung gefilmt wird, sondern in ein Schacht eingestiegen und dann jeweils in beide Richtungen gefilmt wird. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2017 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So? Anschlusspunkt 1: Abzweig rechts (in Fließrichtung) Anschlusspunkt 2: Abzweig links (in Fließrichtung) Anschlusspunkt A: Abzweig links (gegen Fließrichtung) Anschlusspunkt B: Abzweig rechts (gegen Fließrichtung) Wenn man einmal anfängt zu zweifeln... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2017 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Wie gesagt von der Beschreibung würde das auch wieder passen aber der Fließrichtungspfeil zwischen A und B passt nicht zu den Abzweigsymbolen im gleichen Planausschnitt. Da ich aber keine Schachthöhen sehe, kann ich dir auch nicht sagen was nun davon falsch ist. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2017 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Sorry, komme erst jetzt wieder dazu. Die Beschreibung in Deinem ersten Beitrag war doch richtig, das ist es auch was von der Kamerabefahrung übergeben wird. Problem ist jetzt nur die Darstellung. Hier kommt es darauf an was im Programm eingestellt ist bzw. wie die Blöcke definiert sind. Wenn ich Deine Screenshots richtig interpretiere wird hier davon ausgegangen dass die (Standard-)Befahrung gegen die Fließrichtung durchgeführt wird, was ja auch den Vorteil hat dass man einmündende Stutzen besser beurteilen kann. Somit bräuchtest Du eine Funktion die alle Befahrungen, die in Fließrichtung gemacht wurden, umrechnet. Heißt zum einen: neuer Abstand = Haltungslänge - Messwert Vertauschen der Richtungen links <> rechts bzw. Umrechnen der Winkelangaben bei Längsereignisse (aus 3 Uhr wird 9 Uhr) Schacht unten / oben bleiben aber die Fahrtrichtung wird von O(ben) nach U(nten) getauscht Sinnvollerweise sollte die Datenbank beide Werte gespeichert behalten Originalmeßwert / Einheitsmesswert, das vereinfacht den vergleich mit den Videos, da dort der eingeblendete Wert schlecht verändert werden kann. Grüße Klaus [Edit]: Hast Du denn die Revisionsschächte / Sinkkästen / andere Anschlußpunkte zum Vergleich ob die Richtung überhaupt stimmt? [Diese Nachricht wurde von KlaK am 23. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2017 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für die Ausführungen. Vielleicht muss ich etwas weiter ausholen. Also wir haben das Kanalkataster digitalisiert bekommen. Befahrungen haben wir noch nicht im System, wobei diese hier liegen und demnächst eingelesen werden. Daher kann ich zu einer Befahrungsrichtung nichts sagen. Vereinfacht gefragt: Woran wird festgemacht, auf welcher Seite das kleine Dreieck in dem Anschlusssymbol liegt Also Unterschied zwischen Anschlusspunkt 1 und A?? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2017 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Zitat: Vereinfacht gefragt: Woran wird festgemacht, auf welcher Seite das kleine Dreieck in dem Anschlusssymbol liegt Also Unterschied zwischen Anschlusspunkt 1 und A??
Meiner Meinung nach symbolisiert das kleine Dreieck den Krümmer der immer in Fließrichtung des Hauptkanal zeigen müsste. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 07. Mrz. 2017 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Hallo Lars, wie auch schon erwähnt wird die Lage Rechts/Links in immer in Fließrichtung betrachtet. Also ein Anschluss der aus einer Inspektion gegen die Fleißrichtung als links liegend erfasst wird, ist ein Anschluss rechts. Also sollest du ein Feld mit der Angabe befüllen (z.B. ID_FIITING_FUNCTION) und danach stilisieren. In deinem Fall sind wohl die Symbole für rechts/links vertauscht. Wechsele die mal und gebe bei der Richtung noch +180° ein. Wilfried Stelberg
------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2017 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
