| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: AutoCAD startet nicht über dwg Datei (640 / mal gelesen)
Rick vs. ACAD Map 3D 2010 Mitglied Bauleiter, Tiefbau
Beiträge: 396 Registriert: 21.09.2009 AutoCad Map 3D 2014 AutoCad Map 3D 2015 AutoCad Map 3D 2016 Windows 7 i5 3330 3,2 GHz 8,00 GB RAM 2 x 26" Samsung TFT Intel HD Graphics BBSoft V2015
erstellt am: 09. Jan. 2017 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe seit längerem das Problem wenn ich morgens das allererste mal AutoCAD Map 3D 2016 durch doppelklick auf eine DWG starten will, dass ich folgende Meldung bekomme (siehe Anhang). Woran kann das liegen? AutoCAD braucht teilweise bis 7-8 min um morgens zu starten Gruß Rick ------------------ Wenn Du immer das tust, was Du immer tust! Dann bekommst du immer das, was du immer bekommst! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5833 Registriert: 27.02.2003
erstellt am: 09. Jan. 2017 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
1. Regel bei AutoCAD: Starte das Programm niemals per Doppelklick auf eine Datei! Starte das Programm und öffne dann die Datei. Das wieso, weshalb, warum wurde hier öfters behandelt. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2017 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
