Thema: thematische Karten in verschiedene Layouts darstellen (2252 mal gelesen)
Cengiz Karakus Mitglied techn. Zeichner
Beiträge: 1 Registriert: 15.12.2016
erstellt am: 15. Dez. 2016 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich habe mir mit FDO verschiedene shapes/raster angebunden. Diese möchte ich nicht in allen Layout darstellen. Wie kann man festelgen, welche Darstellungen aus dem Aufgabenfenster im layout ansichtsfenster dargestellt werden sollen? (IDS 2016 u. IDS 2017) Wir schreiben das Jahr 2016/17. Gibt es mittlerweile hierzu eine Lösung? @Udo: bitte sag mir nicht, dass das immernoch nicht geht! besten dank Cengiz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 15. Dez. 2016 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cengiz Karakus
heiß zwar nicht Udo aber zumindest in 2016 geht das nicht!Für mich ist das auch irgendwie verständlich, weil MAP auf AutoCAD basiert und sozusagen hinzuprogrammiert wurde. Du möchtest mit Deinem Wunsch das Gegenteil nämlich über ein AutoCAD-Objekt (Ansichtsfenster), welches nix von MAP weiß, das Map-Objekt (Layer aus dem Aufgabenfenster) steuern.
Was aber durchaus möglich ist AutoCAD-Layer im MAP-Aufgabenfenster unterschiedlich darzustellen. In der Grundeinstellung werden hier alle angezeigt, nämlich über den Haken bei "Kartenbasis". Hat man alle Einstellungen vorgenommen kann die MAP-Darstellungskarte dupliziert und als neue Karte gespeichert werden. soweit klar? ------------------ mfg Roman [Diese Nachricht wurde von RL13 am 16. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 15. Dez. 2016 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cengiz Karakus
Zitat: Wie kann man festelgen, welche Darstellungen aus dem Aufgabenfenster im layout ansichtsfenster dargestellt werden sollen?
Vielleicht verstehe ich was falsch, aber ich kann Karten machen, mit gleichen Datenquellen und verschiedenen Stilen oder auch unterschiedlichen Datenquellen. Und dann kann ich jedem Ansichtsfenster zuweisen, welche Karte ich hier sehen will. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2016 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cengiz Karakus
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 18. Dez. 2016 01:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cengiz Karakus
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
Beiträge: 524 Registriert: 08.09.2006 Windows 7 prof Civil3D 2016 64 bit SP1 Excel 2007 SP3
erstellt am: 16. Mai. 2017 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cengiz Karakus
Hallo wie ist das mit der Kartensammlung? Ich habe ein Raster 8x8 Karten angelegt und ich möchte im Übersichtsfenster nur die vereinfachte Karte sehen. Muss ich in allen Layouts den AF die entsprechende Karte zuweisen oder gibt es da auch einen Trick?
------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 16. Mai. 2017 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cengiz Karakus
Servus, wobei ich da nur den Vorteil sehe wenn in einem Layout 2 AF mit unterschiedlicher Darstellung geladen werden. Da jeder Layer in jeder Karte eine eigene Verbindung und Darstellung hat, muss man sowieso herumkopieren. tobwo, AF markieren und die Karte wählen ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2017 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cengiz Karakus
Zitat: Ich habe ein Raster 8x8 Karten angelegt und ich möchte im Übersichtsfenster nur die vereinfachte Karte sehen.Muss ich in allen Layouts den AF die entsprechende Karte zuweisen oder gibt es da auch einen Trick?
Ob das ein Trick ist weiß ich nicht, aber es gibt auch die Möglichkeit in den MAP-Stilen die Darstellung von Punkten, Linien und Polygonflächen bei verschiedenen Maßstäben zu variieren.
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2017 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cengiz Karakus
Hallo Roman, das mit dem Maßstab hat alles gelöst. Da im Übersichtsfenster ein anderer Maßstab anliegt, wird dieser Layer dann nicht dargestellt. Perfekt! ------------------ MFG Tobias [Diese Nachricht wurde von tobwo am 19. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
