| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Zeichnung aus Rohrbuch Excel (1938 mal gelesen)
intenso150150 Mitglied Vermesser
Beiträge: 13 Registriert: 06.12.2016
erstellt am: 12. Dez. 2016 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich weiß nicht ob ich im Forum ACAD-MAP richtig mit meiner Fragestellung bin, jedoch versuche ich es einmal. Ich habe für eine Gasleitung ein Rohrbuch (Excel), in den sind die Bauteile z.B. gerades Rohr 12m lang, Schweißnaht, Bogen 90°, Schweißnaht usw. enthalten. Ist es möglich mit MAP oder CIVIL diese Daten so zeichnerisch umzusetzen, dass daraus eine unmaßstäbliche Zeichnung entsteht. Die Zusatzinformationen z.B. was verbaut ist, welche Schweißnahtnummer mit zugehöriger Röntgennummer usw, muss ebenso automatisch übernommen werden. Da dieses Rohrbuch ca. 700 Positionen enthält ist eine Zeichnung per Hand sehr aufwändig u. Fehleranfällig. Vielen Dank
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 12. Dez. 2016 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für intenso150150
Servus, ein Schema aus einem Excel kann man umsetzen. Man kann sich in Excel "(command "_-insert" "BAUT" "XY" "" "" "ROT" "ATTDEFn")" mit "=wechseln" so herrichten das man es nur mehr in die Befehlszeile kopiert und das Schema wird erzeugt. Natürlich sind ein paar Abhängigkeiten zu erfüllen und Überlegungen zu machen. - Bauteil Blöcke vorhanden - Geradliniges Schema oder sollen Winkel berücksichtigt werden ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 12. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 13. Dez. 2016 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für intenso150150
Zitat: Ich habe für eine Gasleitung ein Rohrbuch (Excel), in den sind die Bauteile z.B. gerades Rohr 12m lang, Schweißnaht, Bogen 90°, Schweißnaht usw. enthalten
Sind denn auch Koordinaten mit gespeichert und Richtungen der Bögen? Es müssen natürlich alle Geometriedaten vorhanden sein, um daraus echte Geometrie sei es in AutoCAD, Civil oder MAP zu erzeugen. Dann kann man es über ein SCRIPT, wie von Bernd angedeutet automatisiert zeichnen lassen und die Zusatzinformationen (Röntgennummer..) bspw. über eine MAP-verknüpfte Exceltabelle anhängen Eine kleine abgespeckte Exceltabelle hier hochladen wäre hilfreich um konkreter antworten zu können! Zitat: Ist es möglich mit MAP oder CIVIL diese Daten so zeichnerisch umzusetzen, dass daraus eine unmaßstäbliche Zeichnung entsteht.
Was ist mit unmaßstäblich gemeint? ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2016 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Ersten Antworten. Mit unmaßstäblicher Zeichnung ist gemeint, das eine Zeichnung generiert werden soll die keinen Maßstab, Koordinatenbezug oder dergleichen hat. Die Zeichnung soll wie eine Knotenpunktskizze ähnlich wie bei Wasserleitungen aufgebaut werden. Vermessungsdaten also ein Aufmaß der Leitung liegt in diesem Fall nicht vor. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2019 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 13. Dez. 2016 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für intenso150150
Wie schon angefragt: Zitat: Original erstellt von RL13:
Zitat:Ich habe für eine Gasleitung ein Rohrbuch (Excel), in den sind die Bauteile z.B. gerades Rohr 12m lang, Schweißnaht, Bogen 90°, Schweißnaht usw. enthaltenSind denn auch Koordinaten mit gespeichert und Richtungen der Bögen? Es müssen natürlich alle Geometriedaten vorhanden sein, um daraus echte Geometrie sei es in AutoCAD, Civil oder MAP zu erzeugen. Dann kann man es über ein SCRIPT, wie von Bernd angedeutet automatisiert zeichnen lassen und die Zusatzinformationen (Röntgennummer..) bspw. über eine MAP-verknüpfte Exceltabelle anhängen Eine kleine abgespeckte Exceltabelle hier hochladen wäre hilfreich um konkreter antworten zu können!
Zitat:Ist es möglich mit MAP oder CIVIL diese Daten so zeichnerisch umzusetzen, dass daraus eine unmaßstäbliche Zeichnung entsteht. Was ist mit unmaßstäblich gemeint?
Zusätzlich zur Tabelle natürlich auch eine Skizze aus der ersichtlich ist ob die Bögen auch gezeichnet werden sollen. Machbar ist vieles, zur Not über ein kleines VBA-Makro, damit könnte man sogar gleich direkt in Autocad zeichnen. Grüße Klaus
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 13. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2016 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für intenso150150
Zitat: Die Zeichnung soll wie eine Knotenpunktskizze ähnlich wie bei Wasserleitungen aufgebaut werden
aha ok, das meinte dann sicherlich Bernd auch mit schematisch. Dann würd ich dass auch, wie von Bernd vorgeschlagen, über reine AutoCAD-Blöcke lösen. Jedoch sehe ich trotzdem noch etwas Handarbeit in Excel in Bezug auf Anordnung der Zeichnungselemente, weil dazu nun mal Koordinaten notwendig wären aber bei 700 Positionen lohnt es sich bestimmt ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
