Thema: Zeichbereich im AutoCAD Map 2016 plötzlich leer. (701 / mal gelesen)
LarsB Mitglied
Beiträge: 446 Registriert: 13.05.2003 Windows 7 Prof. 64-Bit Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 AutoCAD Map 2019 MapEdit AutoCAD 2019
erstellt am: 24. Nov. 2016 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben mit unserem Map 2016 ein Problem bezüglich des Zeichenbereichs. Wenn wir im Map in einem Projekt arbeiten (Kanal), dann kommt es ein paar mal am Tag vor, dass nach dem Pan der Zeichenbereich leer ist. Das Map funktioniert so weit gut. Je länger daran gearbeitet wird, desto träger wird es aber. Die Maus fängt zu springen, als ob ein Raster aktiv wäre. Plötzlich kann es passieren, dass nach dem Verschieben der Karte, der Zeichenbereich leer ist. "Zoom Alles" bringt dann auch nichts. Der Bereich ist leer. Erst ein Neustart vom Map bringt Abhilfe. Den Map-Cache haben wir schon geleert, was aber nichts gebracht hat. An dem PC ist eine Logitech M318e und die Evoluent Vertical Mouse 4 angeschlossen, falls das etwas damit zu tun haben könnte. Gruß, Lars
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 25. Nov. 2016 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 25. Nov. 2016 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
LarsB Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2016 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2016 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Zitat: Nein, diesen Befehl kannte ich noch nicht.
macht nix. Ich staune gerade selber darüber, dass er nicht einmal in der Hilfe auftaucht. Du findest Ihn aber als Button auch in der MUFU-Leiste GIS-Objektbearbeitung -> Bearbeitungssatz ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
