  Autodesk GIS Produkte
  Map Transformation GK42/83 (LS150) -> ETRS89_UTM32
Autor Thema:  Map Transformation GK42/83 (LS150) -> ETRS89_UTM32 (1307 / mal gelesen)
geodät81
Sehen Sie sich das Profil von geodät81 an!   Senden Sie eine Private Message an geodät81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geodät81
Win10 64bit
Intel Core i7
Map 2016 / BricsCAD 16
Tiefbau-Applikation
16GB RAM
erstellt am: 26. Okt. 2016 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen. Ich versuche eine DWG im Map zu transformieren.
Eine Gitterdatei steht mir aus dem Bundesland zur Verfügung.
Wie kann man im Map aber ein neues Koordinatensystem anlegen bzw. eine neue Transformation, wie oben beschrieben?
Im Map gibt es standardmäßig nur DHDN/Beta/.... aber kein Koordinatensystem GK42/83 (LS150) Sachsen Anhalt.
Über ein "normales DHDN Beta Gauss 3D 4" nach UTM klappt es. Aber wie gesagt, ich muss von GK42/83 (LS150).
Ich hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen.
Vielen Dank im Voraus.
geodät81
Win10 64bit
Intel Core i7
Tiefbau-Applikation
16GB RAM
erstellt am: 26. Okt. 2016 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer lesen kann.... ;-)
Ich habe das Koordinatensystem 42/83 gefunden. Meine Anfrage hat sich somit erledigt.
Schönen Abend.
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
erstellt am: 27. Okt. 2016 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geodät81 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz so schnell würd ich Deine Anfrage noch nicht als erledigt ansehen.
Das Koordinatenreferenzsystem mit dem Autodesk-Code "G-MV-SA" verwendet als Bezug das geodätische Datum "DE-42/83" mit Krassowski-Ellipsoid.
Die Geodätische Transformation erfolgt jedoch MAP-intern nur mit eine 7P-Transformation zu WGS84 (Autodesk-Code der Geodätischen Transformation: "DE-42/83_to_WGS84") und von dort zurück nach ETRS.UTM-32N ohne den Zwischenschritt eines Transformationspfades!
Bedeutet für Dich, wenn du lediglich das Koordinatenreferenzsystem "G-MV-SA" verwendest um nach "ETRS89.UTM-32N" zu transformieren wird deine Gitterdatei nicht verwendet.
Ich hoffe ich war verständlich genug ?
mfg Roman
