Thema: Mal wieder: Zeichenreihenfolge Map 3D (928 / mal gelesen)
LarsB Mitglied
Beiträge: 446 Registriert: 13.05.2003 Windows 7 Prof. 64-Bit Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 AutoCAD Map 2019 MapEdit AutoCAD 2019
erstellt am: 30. Sep. 2016 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir arbeiten jetzt mit AutoCAD Map 3D 2016 und haben hier wieder das Problem mit der Anzeigereihenfolge. Folgender Aufbau: Es gibt ein Projekt mit Kanaldaten als Fachschale. Dort wurden über FDO Luftbilder eingebunden (damit sie mit dem Projekt geladen werden). Das Problem: Jedes mal wenn ein Kanal-Objekt angefasst wird, setzt sich das Luftbild nach oben. Erst ein REGENALL korrigiert dies. Also wenn ein Schacht oder Fließpfeil verschoben oder erstellt wird, egal was - anschließend ist das Luftbild in der Reihenfolge oben und die Kanaldaten sind verdeckt. Mit 2012 hatten wir ähnliche Probleme, 2014 war gut, 2016 ist das Problem wieder da. Gibt es hier noch Tipps oder ist das Hoffnungslos und es bleibt nur der Weg über XREF oder ECW-Plugin?? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mistfink Mitglied GISler
Beiträge: 217 Registriert: 08.06.2006 Map 3D / 2013 AIMS 2013 Win 7, 64bit
erstellt am: 30. Sep. 2016 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Hallo Lars, ist per FDO nicht auch langsam im Vergleich zum Einfügen / XREF? Jedenfalls ist das noch in den älteren Versionen so - in den neueren habe ich es nicht probiert. Wir laden unsere Orthophotos als ECW - ist schnell beim Einfügen und Zoom/Pan - deutlich performanter als FDO. Mir ist nicht bewusst, dass man zum ECW Einfügen ein Plugin braucht. Man kann das so eingefügte Rasterbild auch als "Layer" in die Darstellungsverwaltung hinzufügen - das macht das ein/ausschalten einfacher (Daten>> Zeichnungsdaten hinzufügen>>Rasterbild). Da weiss ich aber nicht, ob das dann auch zu Darstellungsreihenfolgenproblemen kommt. Robert ------------------ raumpatrouille3d.blogspot.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1 --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 01. Okt. 2016 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
erstellt am: 03. Okt. 2016 06:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
LarsB Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2016 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen und danke für die Antworten. Mit ist bewusst, dass das Plugin nicht zwingend nötig ist. Es geht hier aber um die Reihenfolge der Darstellung. Ich stellte nur die Frage, ob es damit zu lösen wäre oder ob man Map anderweitig dazu bringen kann, die Reihenfolge beizubehalten. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 04. Okt. 2016 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
LarsB Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2016 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
