Thema: Griffe weg bei Objekten aus FDO-Layer (792 mal gelesen)
olsen313 Mitglied GIS-Administrator
Beiträge: 4 Registriert: 19.08.2014
erstellt am: 08. Sep. 2016 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, benötige mal eure geballte Erfahrung. Haben auf einem Arbeitsplatz das Problem, dass bei Objekten die per FDO(Oracle) in die Darstellungsverwaltung eingebunden sind die Auswahlgriffe nicht mehr angezeigt werden. Das Verrückte ist, dass sie sichtbar sind, sobald man ein Objekt auscheckt und auch wenn man auf einen normalen ACAD-Layer zeichnet. Vermute mal irgendeine versehentlich verstellte Systemvariable. Hat jemand von euch da eine Idee?! Gruß, olsen313 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 08. Sep. 2016 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olsen313
Die Griffe werden grundsätzlich nur bei einem ausgecheckten Kartenobjekt angezeigt. Man kann aber "automatisches Auschecken" aktiveren, sodass beim Klicken auf ein Objekt dieses sofort ausgecheckt und dann auch mit Griffen dargestellt wird. [Edit] Tippfehler korrigiert. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 09. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 09. Sep. 2016 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olsen313
Beiträge: 4 Registriert: 19.08.2014 AutoCAD Map3D 2021 - MapKanal - MapEditDesktop - MGOS
erstellt am: 09. Sep. 2016 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Prima, genau das war's! Wir nutzen den Arbeitsbereich 'Datenpflege'. Dort ist der Schalter auf dem 'Ändern'-Reiter direkt neben den COGO-Funktionen. Er war so versehentlich deaktiviert worden. Vielen Dank euch beiden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
