Thema: Map 3D 2015/2016 (1014 mal gelesen)
Ausi-Wombat Mitglied Technischer Zeichner (Flächenrecycling, Umweltberatung, Infrastrukturplanung)
Beiträge: 33 Registriert: 06.07.2011 Dell Precision Tower 3620 Intel Xeon E3-1270v5 3,60 GHz / 64GB RAM / Sk hynix SC300B SATA 512 GB / NVIDIA Quadro P4000 / Windows 10 Enterprise 64 bit Autodesk ACE Collection 2023 HP DesignJet T2300 eMFP HP DesignJet Z6 44" PostScript
erstellt am: 06. Sep. 2016 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: In Map 3d 2015/2016 habe ich im Layout zwei Ansichtsfenster mit jeweils einer anderen Darstellungskarte. Im Modell ist eine Rasterkarte per Bild eingefügt. Wenn ich jetzt in ein Ansichtsfenster doppelklicke um darin Änderungen vorzunehmen wird die entsprechende Darstellungskarte aktiviert und die richtige Zeichenreihenfolge angezeigt. Im anderem Ansichtsfenster wandert aber dann das Rasterbild in den Vodergrund und bleit dort. Wechsel ich jetzt zum anderen Ansichtfenster dreht sich der ganze Spieß um. Die Rasterkarte in der Zeichenreihenfolge vom Aufgabenfenster einstellen oder Zeichnungslayer oder Rasterkarten hinzufügen bringt keine Änderung. Das gleiche passiert auch mit klassischen AutoCad Layern. Glück auf Ausi-Wombat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1 --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 06. Sep. 2016 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ausi-Wombat
Hi, probier mal Map nachdem du die Änderungen durchgeführt hast, zu schließen und dann wieder neu zu starten (acad.exe muss im Tastmanager "weg sein"). HTH ------------------ - gü - keep on rockin' in the free world ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2016 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Sep. 2016 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ausi-Wombat
Zitat: Original erstellt von Ausi-Wombat: Hallo, Im Modell ist eine Rasterkarte per Bild eingefügt.
Und wenn du das Bild per FDO anhängst ? ------------------ - gü - keep on rockin' in the free world ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 06. Sep. 2016 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ausi-Wombat
Auch wenn das Pixelbild als Bild zugeordnet (Befehl: BILDZUORDNEN oder MAPIINSERT) ist, kannst du für das Bildobjekt einen eigenen Eintrag für die Darstellungskarte erzeugen, indem du Darstellungsverwaltung > Daten > Zeichnungsdaten hinzufügen > Rasterbild dein Rasterbild auswählst Anschließend kannst du Zeichenreihenfolge im Aufgabenfenster für beide Darstellungskarten wie gewünscht anpassen.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2016 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ausi-Wombat
Zitat: Original erstellt von Ausi-Wombat: ...im Layout zwei Ansichtsfenster mit jeweils einer anderen Darstellungskarte. Im Modell ist eine Rasterkarte per Bild eingefügt. Wenn ich jetzt in ein Ansichtsfenster doppelklicke ...wird die entsprechende Darstellungskarte aktiviert und die richtige Zeichenreihenfolge angezeigt. Im anderem Ansichtsfenster wandert aber dann das Rasterbild in den Vordergrund und bleibt dort. ...
Ja, diesen Effekt (Im anderem Ansichtsfenster ... Rasterbild in den Vordergrund) kann ich nachvollziehen. Das ist offensichtlich ein BUG, der auch in 2017 nicht behoben ist. Zumal es nicht nur so ist, dass die Zeichnungsreihenfolge des Rasterbildes im Layout nicht richtig angezeigt wird, es wird auch nicht richtig geplottet. WORKAROUND (wie von Günther vorgeschlagen): Verwendung von Rasterbildern über FDO Anbindung. Da tritt der beschriebene Effekt nicht auf, sondern die Zeichenreihenfolge jeder Darstellungskarte wird korrekt eingehalten. ------------------ Mit freundlichem Gruß
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 06. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2016 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Rasterbilder habe ich auch schon über FDO hinzugefügt, nur leider nicht mit dem gewünschten Ergebnis. Hatte die Rastebilder (DGK5 in SW als tif)mit MAPIINSERT eingefügt und im Layermanager die Farbe 254 eingestellt. Wenn ich die SW DGK5 als FDO einfüge dann bleibt die Karte SW, unter Stil finde ich keine Optionen die gewünscht Farbe einzustellen. Helligkeit und Kontrast scheint auch nicht richtig zu funktionieren. Wie kann ich die Farbe der DGK5 ändern ohne Eingriff in die Org. tif ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2016 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetz habe ich die grustufigen Rastekarten als FDO Verbindung eingefügt. # In der Druckvorschau werden die allerdings wilkürlich vergrößert, verschoben oder es entstehen überall weiße Felder. Anch beenden der Vorschau geht gar nichts mehr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2016 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt folgenden Tip erhalten: bitte die beiden Variablen prüfen und ggf. ändern RASTERPERCENT – den Wert hierfür auf 90 erhöhen RASTERTHRESHOLD – den Wert auf ca. 500 erhöhen diese Einstellungen bewirken bei mir nur das AutoCad nach beendigen der Druckvorschau nicht mehr abstürzt. Die Anzeigefehler sind aber nach wie vor da. Der Effekt tritt aber nur dann auf sobald ich im Layout ein zweites Ansichtsfenster anlege, für z.B. eine Ausschnittsvergrößerung. Dabei ist es anscheinend egal ob ich eine oder mehrere Darstellungskarten habe. Sobald ich das zweite Ansichtsfenster lösche wird alles normal Dargestellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
