Thema: - MAPIINSERT - Fehlfunktion bei tiefem Pfad (575 mal gelesen)
carmelli76 Mitglied CAD/GIS Teamleitung
Beiträge: 553 Registriert: 05.07.2004 Autodesk Civil 3D 2016 Revit 2016 Vault 2016
erstellt am: 22. Aug. 2016 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe festgestellt, dass MAPIINSERT georeferenzierte Daten nicht korrekt einfügt, wenn der Pfad eine gewisse Länge überschreitet. Die Luftbilder werden dann einfach bei 0,0,0 eingefügt. Das Problem tritt bei Pfadlängen inkl. Dateinamen von 130 Zeichen auf. Hat hier jemand eine Idee, außer Reduzierung der Pfadlänge? Grüße aus Berlin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mistfink Mitglied GISler
Beiträge: 217 Registriert: 08.06.2006 Map 3D / 2013 AIMS 2013 Win 7, 64bit
erstellt am: 22. Aug. 2016 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carmelli76
Hallo nach Berlin, nur 'ne Idee - nicht getestet: Erzeuge einen Link - siehe Befehl "mklink" unter Windows. Der erzeugte Link ist für das Programm wie ein Pfad/Datei - damit könntest Du den langen Pfad "kürzen". ABER: Du brauchst Windows Admin Berechtigung dafür. Robert
------------------ raumpatrouille3d.blogspot.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2016 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vom Autodesk-Support habe ich die Empfehlung bekommen, es mit Rasterdesign zu versuchen. Ich kann aber irgendwie in Rasterdesign keinen Befehl finden, mit dem man Geo-Tiffs einlesen kann. Habt Ihr eine Ahnung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2016 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carmelli76
