Thema: Übersichtskarten-Übersichtsplänen kostenlose Möglichkeit? (2472 / mal gelesen)
Rick vs. ACAD Map 3D 2010 Mitglied Bauleiter, Tiefbau
Beiträge: 396 Registriert: 21.09.2009 AutoCad Map 3D 2014 AutoCad Map 3D 2015 AutoCad Map 3D 2016 Windows 7 i5 3330 3,2 GHz 8,00 GB RAM 2 x 26" Samsung TFT Intel HD Graphics BBSoft V2015
erstellt am: 22. Aug. 2016 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte mal fragen, ob jemand eine gute kostenlose Lösung hat, für das Erstellen von Übersichten. Wir benötigen für jedes unserer Projekte eine Übersichtskarte in 1 : 25.000 und einen Übersichtsplan in 1 : 5.000. Bislang haben wir den Tourexplorer als Software genutzt. Die Karten sind aber trotz neuster Version, teilweise um 10 Jahre veraltet. Wir haben danach den Service von NWSIB-Online genutzt. http://www.nwsib-niedersachsen.de/html/Application.jsp?navigation=false&browser=true&mozilla=true Hier kann man sich thematische Karten wie TK 10,25,50, DGK 5 und andere als jpg/pdf ausgeben lassen. Leider funktioniert der Service nur bedingt und es kommt oft vor das die Karten nicht abrufbar sind. Ich habe auch schon den Spartial-Manager entdeckt und als Demo getestet, ist aber nicht so unser Geschmack. Die Karten sollten schon "Offiziell" aussehen und einen kompetenten Eindruck machen. Gibt es eine Alternative dazu? Was nutzt ihr als Grundlage für Übersichten? Screenshots von google maps oder dergleichen sind außen vor. Als Anlage mal Pläne wie ich mir die Übersichten vorstelle. Vielen Dank euch schon mal.
------------------ Wenn Du immer das tust, was Du immer tust! Dann bekommst du immer das, was du immer bekommst! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 22. Aug. 2016 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
erstellt am: 22. Aug. 2016 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 22. Aug. 2016 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
erstellt am: 22. Aug. 2016 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Ich habe mal ein kurzes Video dazu gemacht. Aber MAP hat viele weitere sehr brauchbare GIS Funktionen, die man als Planungsbüro auch mit klassischen AutoCAD Funktionen sehr gut nutzen und verbinden kann. Eine AutoCAD MAP Schulung mit Fokus auf diese Themen ist wirklich zu empfehlen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2016 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann man die Daten aus dem WMS-Server auch in die Zeichnung rein speichern? Wenn ich dem AG die Übersichtskarte als dwg übergeben muss, sollte die Grafik ja auch mit dabei sein. @ CAD Huebner Ich weiß aber das liegt nicht in meiner Entscheidung, leider. [Diese Nachricht wurde von Rick vs. ACAD Map 3D 2010 am 22. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2016 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Gibt man die Daten als PDF/DWF weiter, sind die Bilder ja statisch eingebettet, Und wenn der Empfänger AutoCAD MAP/Civil hat - sieht er das Bild des WMS Dienstes ja automatisch (sofern ein Internetzugang besteht). Lediglich wenn die DWG mit Rasterbildern hinterlegen will, muss man die WMS Bilder erst plotten und anschließend klassisch dateibasiert anhängen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2016 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
erstellt am: 22. Aug. 2016 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2016 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
WMS-Server liefern nur bestimmte Auflösungen und Maßstäbe. Bei topografischen Karten mit Beschriftungen werden diese Beschriftungen dem Kartenmaßstab angepasst als Bild geliefert. Deshalb liegen bei topografischen Karten die sinnvollen Maßstäbe bei größer als 1:5000 (sonst wird die Beschriftung zu groß!) Schärfe ändern geht nur noch etwas über zwischenspeichern siehe mein Link und folgende Erläuterungen zu den Pixelgrößen ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2016 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2016 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah ich muss gerade feststellen das wir überall den publish to web jpg drucker gelöscht haben. Ich kann nirgends einen donwload dazu finden. ------------------ Wenn Du immer das tust, was Du immer tust! Dann bekommst du immer das, was du immer bekommst! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2016 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Wirklich überall gelöscht, oder ist er im aktuellen AutoCAD "Plotters" Verzeichnis nur nicht vorhanden? Bestimmt liegen noch Kopien in C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2016\UserDataCache\Plotters (Achtung, nicht löschen!) sonst gehört der AutoCAD Installateur ausgeschimpft.
erstellt am: 22. Aug. 2016 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
puh,... Glück gehabt. Autcad Einrichtungen und Pflege obliegt den Anwendern selbst. Danke für die Info! ------------------ Wenn Du immer das tust, was Du immer tust! Dann bekommst du immer das, was du immer bekommst! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2016 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss das Thema noch mal aufrollen. Gibt es eine Möglichkeit, die eingebundene WMS-Kartengrundlage von der Anzeigenreihenfolge ganz nach unten zu setzen? Ich versuche gerade Fläche abzudigitalisieren, habe aber keine Chance, da meine Xref optisch unter der Karte liegt. Danke Euch. ------------------ Wenn Du immer das tust, was Du immer tust! Dann bekommst du immer das, was du immer bekommst! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2016 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Zitat: Gibt es eine Möglichkeit, die eingebundene WMS-Kartengrundlage von der Anzeigenreihenfolge ganz nach unten zu setzen?
1) falls nicht schon geschehen mit _MAPWSPACE MAP-Aufgabenfenster einschalten 2) Reiter Darstellungverwaltung -> Zeichenreihenfolge den WMS-Layer ganz nach unten schieben 3) _MAPUPDATEMAP ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2016 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
