| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Beschriftung/ToolTip aus Relation bzw. Domäne im AIMS/OSGEO (717 / mal gelesen)
MatthiasE Mitglied Bauinformatiker
Beiträge: 58 Registriert: 27.08.2004 BS: Win10-64Bit Software :Map2017/18/+RasterDesign,AIMS 2015,Oracle12c SE1, MapGuide OP Ver.3.x Hardware : WorkStation - Intel 6Core 2.3GHz
erstellt am: 02. Aug. 2016 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Problem : Ich möchte gern für die Beschriftung im AIMS/OSGEO die Werte aus den Realationen ( Domänen ) verwenden. Mit MapGuide 6.5 konnte man das über ein Sub-Select realisieren. Im aktuellen AIMS/OSGEO geht das ( mein Kenntnisstand ) nicht. Es gibt zwar einen einen Befehl TB-SQL, dieser funktioniert aber nur im MAP ( Aussage Autodesk). Die Variante mit "CASE" ist auf 16 Werte beschränkt und ist nicht wirklich sinnvoll. Hat Jemand eine Idee, Views wollte ich aber nicht aufwendig erstellen. Versionen : AIMS 2015 , OSGEO : 2.6 MfG Matthias ------------------ Viele Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 05. Aug. 2016 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasE
Hallo Matthias, Zitat: Original erstellt von MatthiasE: ... Hat Jemand eine Idee, Views wollte ich aber nicht aufwendig erstellen. Versionen : AIMS 2015 , OSGEO : 2.6
Das Erstellen eines Views ist nicht aufwendig und erspart dir die unterschiedlichen Darstellungsmodelle. - View anlegen (siehe Beispiel) - Im Administrator eine Objektklasse aus diesem View erstellen. Code: CREATE OR REPLACE VIEW V_AW_ANSCHLUSSLEITUNG_TBL AS select L.FID , L.LABEL_DEF_ID , L.LABEL_TEXT , L.ORIENTATION , L.HORIZONTAL_ALIGNMENT , L.VERTICAL_ALIGNMENT , L.GEOM , H.ID_OWNERSHIP , H.ID_UTILISATION , H.ID_DISPOSITION_STATE , H.DIAMETER_INSIDE , H.DIAMETER_OUTSIDE from AW_ANSCHLUSSLEITUNG_TBL L, AW_ANSCHLUSSLEITUNG H where L.FID_PARENT =H.FID
Da hast du, oder kannst, alle erforderlichen Werte für die Stilisierung mit reinbringen. Wenn es keine Datenbankbasierte Fachschale ist, muss der View noch "händisch" in der SDO_GEOM_METADATA eingetragen (SQL) werden. Ansonsten erscheint der View nicht zur Auswahl in Map/MapGuide. Wilfried Stelberg
------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2016 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilfried, vom Prinzip geht das. Ich habe aber dabei folgendes Problem: Ein "View-Satz" wird nur erzeugt wenn alle Werte aus der Abfrage "not Null" sind. Im Datenbestand sind diese Werte aber noch nicht gefüllt. Bei meinen Datensätzen möchte der Benutzer aber gerade diese Werte noch ergänzen. D.h. .. es sieht das Objekt nicht.Oder mann müste wieder eine doppelte Darstellung machen Punkt + View. Bei ausgefüllten Sätzen ist das O.K. Siehe Anhnag ------------------ Viele Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2016 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiters Problem AIMS2015 verweiget eine Layerdefinition durch einen View. Was im MapGuide ( Osgeo) möglich ist, scheint mit AIMS nicht machbar. Scheint an der Caption Defintion /`( V:... )in TB_DICTIONARY zu liegen? ------------------ Viele Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Electrical System Engineer (m/w/d) | Als globales Unternehmen mit Tradition sind wir einer der führenden Hersteller von Ventilatoren und lufttechnischen Systemen. Mit unseren rund 500 Mitarbeitern weltweit bieten wir durch langjähriges fachspezifisches Wissen und unser starkes Teamwork kundenorientierte, innovative Produkte und Dienstleistungen an. Das macht uns zu einem kompetenten und verlässlichen Lösungsanbieter von Ventilatoren ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 10. Aug. 2016 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
