  Autodesk GIS Produkte
  Map 2013/2017 - Oracle Versionen
Autor Thema:  Map 2013/2017 - Oracle Versionen (369 / mal gelesen)
Mistfink
GISler
Sehen Sie sich das Profil von Mistfink an!   Senden Sie eine Private Message an Mistfink  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mistfink
Map 3D / 2013
AIMS 2013
Win 7, 64bit
erstellt am: 15. Jul. 2016 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für alle Oracle Experten die Bitte um konstruktive Rückmeldung:
Wir setzen Map 2013 (64bit) mit Oracle 11.2.0.3 und Oracle Client 11.2.0.1 und 11.2.0.3 ein.
11.2.0.3 ist von Autodesk für Map 2013 nicht getestet.
Wir planen das Update auf Map 2107. Die Datenbank und Client wollen wir auf 11.2.0.4 anheben.
11.2.0.4 ist für Map 2017 von Autodesk zertifiziert.
Die Alternativen für Map 2017 kommen nicht in Frage:
12.1.0.1 - wurde uns vom Oracle Partner abgeraten
12.1.0.2 - Autodesk rät davon ab wenn man Fachschalen mit Jobs verwendet - was bei uns der Fall ist
Während wir noch das Update vorbereiten wollen wir bereits Client und Datenbank auf 11.2.0.4 anheben. Das heisst das wir dann Map 2013 mit 11.2.0.4 betreiben.
Hat jemand auch diese Kombination in Betrieb?
Kennt jemand spezifische Probleme mit den genanten Kombinationen von Map und Oracle Versionen (Client und Server)?
Wenn Ihr Oracle Versionen ändert (Client und/oder Datenbank) - welche Tests mach Ihr vorab mit Map?
Wir haben ca. 40 Arbeitsplätze und entsprechend Bedarf es vorausschauender Planung und Testing...
Viele Grüsse,
Robert
raumpatrouille3d.blogspot.com
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
erstellt am: 15. Jul. 2016 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mistfink 10 Unities + Antwort hilfreich
genial wie vorrausschauend
Sorry konnt's mir nicht verkneifen
Bei Deinem Problem kann ich leider nicht helfen. Hab nur abgespeckte Civil-Map-Version und nur ab und an diverse Datenbanken in Verwendung (PostGIS/PostgreSQL, Access über ODBC, sqlite)
mfg Roman
