Thema: Flächen zusammenführen (1583 / mal gelesen)
Andy-EW Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 11.06.2009 AutoCAD Map 3D 2017
erstellt am: 13. Jul. 2016 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich sitze vor einem frisch installiertem AutoCAD Map 3D 2017 und stehe vor folgender Herausforderung: ich habe ein shp-File mit >200.000 Flurstücken (Inhalt: Flurnummer, Zähler, Nenner, Flurstück, GemarkungsSchlüssel, GemeindeSchlüssel, KreisSchlüssel) Konsistenz der Daten ist bis auf die Felder GemeindeSchlüssel und KreisSchlüssel gegeben. gesucht: A) ich möchte alle Flurstücke mit dem selben GemarkungsSchlüssel zu einer Gesamtfläche "Gemarkung.x" verschmelzen B) ich möchte alle Flurstücke mit dem selben GemarkungsSchlüssel und Flurnummer zu einer Gesamtfläche "Gemarkung.x_Flur.y" verschmelzen C) ggf. sollen die fehelenden Schlüssel Gemeinde und Kreis ergänzt werden, um auch daraus Flächen zu verschneiden PS: während meiner Recherche bin ich bislang immer auf ArcGIS-Lösungen gestolpert, Thema Dissolve, falls ihr damit etwas anfangen könnt. Wie kann ich diese Herausforderung mit AutoCAD Map 3D 2017 lösen? Gruß Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 13. Jul. 2016 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy-EW
Das SHP als solches über FDO zu verbinden hilft hier leider nicht, jedoch über Import/Bereinigung/Topologiebildung kann mal eine Map3D-Topologie erstellt werden und nachfolgend über den Befehl _MAPANDISSOLVE kann Dissolve gerechnet werden. Die einzelnen Schritte sind, so die Daten in Ordnung sind und man ein wenig geübt damit ist, halbwegs schnell getan. Sind die Daten nicht in Ordnung (was ja schon mal bei SHP vorkommen kann, z.B. Löcher oder Überlappungen), dann ist's eh gut, wenn man es gemacht hat und damit draufgekommen ist. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mistfink Mitglied GISler
Beiträge: 217 Registriert: 08.06.2006 Map 3D / 2013 AIMS 2013 Win 7, 64bit
erstellt am: 14. Jul. 2016 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy-EW
Hi Andy, wenn Du ArcGIS hast - nimm es. Dauert eine Minute. Wenn Du Map Topologien kennst - probier es - ansonsten schau Dir lieber QGIS an - dort gibt es DISSOLVE auch. Der Aufwand sich dort einzuarbeiten ist besser investiert als bei Map Topologien, Robert ------------------ raumpatrouille3d.blogspot.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 14. Jul. 2016 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy-EW
falls Dir die Lösung von Ingenieur Studio HOLLAUS zu komplex wird kann man für einzelne Gemarkungen auch so vorgehen Zitat: A) ich möchte alle Flurstücke mit dem selben GemarkungsSchlüssel zu einer Gesamtfläche "Gemarkung.x" verschmelzen
1. "Layerdaten in SDF exportieren" 2. Die sdf über FDO verbinden 3. Abfrage zur Datenfilterung nach der Gemarkung filtern 4. Objekte auschecken und _MAPFEATUREMERGE ausführen Aber grundsätzlich würd ich keine Flächentopologie wieder zusammenführen sondern alles über Stile bzw. Abfragen zur Datenfilterung realisieren ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2016 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy-EW
erstellt am: 15. Jul. 2016 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy-EW
Hallo Alfred, vielen Dank für die Info. Ich denke für Seine Anwendung wird's reichen, weil es, glaub ich zumindest, keine Gemarkungs-/Gemeindeumgrenzungen mit Inseln gibt, aber vielleicht findet noch jemand ein Bsp.
