  Autodesk GIS Produkte
  Map 3D 2015 Objekt Cache
Autor Thema:  Map 3D 2015 Objekt Cache (881 / mal gelesen)
Ausi-Wombat
Technischer Zeichner (Flächenrecycling, Umweltberatung, Infrastrukturplanung)
Sehen Sie sich das Profil von Ausi-Wombat an!   Senden Sie eine Private Message an Ausi-Wombat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ausi-Wombat
Dell Precision Tower 3620 Intel Xeon E3-1270v5 3,60 GHz / 64GB RAM / Sk hynix SC300B SATA 512 GB / NVIDIA Quadro P4000 / Windows 10 Enterprise 64 bit
Autodesk ACE Collection 2023
HP DesignJet T2300 eMFP
HP DesignJet Z6 44" PostScript
erstellt am: 27. Apr. 2016 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Füllen des Objekt-Cache beim Auffrischen der Layer im Aufgabenfenster dauert sehr lange. Nach dem leeren des Objekt-Cache dauert es ebenfalls sehr lange bis er wieder gefüllt ist, nachdem man einen Plan wieder aufruft.
Ich benötige alle Infos, Tips, Tricks und Einstellmöglichkeiten rund um den Map 3D Objekt-Cache zur Beschleunigung des Füllvorgangs.
Wie kann man das füllen des Objekt-Cache beschleunigen? Ich Arbeite mit sehr großen Datenmengen in Access Datenbanken, die Pläne umfassen ganze Stadtgebiete und in einer dwg gibt es mehrere Layouts und Darstellungskarten. Alle Daten und Pläne liegen auf dem Server.
Gibt es noch andere technische Möglichkeiten Map 3D zu beschleunigen? Mein Rechner HP Z400 Workstation 18GB RAM und 500GB SSD Windos 8.1.
Glück auf
Ausi-Wombat
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
AutoCAD Map aktuell, Designsuite
VS6, VS.net
erstellt am: 27. Apr. 2016 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ausi-Wombat 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht sollest du an Stelle von Access eine "richtige" Datenbank nehmen die einfach mehr Leistung bei großen Datenmengen hat.
Zusätzlich kannst du eventuell Teilgebiete laden (Filter). Den Mapstabsbegrenzer für Detailobjekte einsetzen.
Ich habe 375 Quadratkilometer ALKIS incl. ca. 750 Km Kanal in detaillierter Darstellung ohne Probleme offen.
Hast du mal im Cache Ordner alles rausgeschmissen?
Code:
echo Cache für 2015 leeren ..
del "%ProgramData%\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2015\R20.0\MapCache\*.*" /q
echo Cache für 2016 leeren ..
del "%ProgramData%\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2016\R20.1\MapCache\*.*" /q
Zusätzlich mal den Temp Ordner leeren
Code:
echo User TEMP leeren ..
del "%USERPROFILE%\AppData\Local\Temp\*.*" /q /s
Da sind mitunter einige GB Schrott drin. Dann sollte es schon schneller gehen.
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
