Thema: Objekt von einer Shape in andere Shape kopieren (FDO) (1552 / mal gelesen)
wuehlmaus Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010
erstellt am: 19. Apr. 2016 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wertes Forum, meine Kollegin hat folgenden Wunsch: Über FDO sind zwei Shape Dateien in AutoCAD Map eingebunden. Jetzt möchte Sie ein Objekt von Shape A in Shape B kopieren/ verschieben, so dass die entsprechenden Sachdaten auch mit kopiert/ verschoben werden. Hierbei ist es zunächst nicht wichtig ob kopiert oder verschoben wird, nur dass Geometrie und Sachdaten von A nach B kommen ... ich stehe irgendwie auf dem Schlauch, so heißen habe es bisher nicht mit Auschecken, Massenkopie ... hinbekommen. Ist so was überhaupt möglich? Chris ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mistfink Mitglied GISler
Beiträge: 217 Registriert: 08.06.2006 Map 3D / 2013 AIMS 2013 Win 7, 64bit
erstellt am: 19. Apr. 2016 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuehlmaus
Hallo, kopieren einzelner Datensätze geht nicht. Man kann folgendes; - vorhandenes SHP Objekt A --> Auschecken --> Geometrie extrahieren - so erzeugte Geometrie verwenden um in SHP B Objekt "aus vorhandener Geometrie" zu erstellen - Sachdaten händisch kopieren Robert
------------------ raumpatrouille3d.blogspot.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2016 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 19. Apr. 2016 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuehlmaus
erstellt am: 19. Apr. 2016 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 25. Apr. 2016 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuehlmaus
Hallo Chris, ich weiß nicht ob es weiterhilft. Mit der Massenkopie lassen sich auch gefilterte Daten in ein neues Shape kopieren. Man müsste sozusagen in der Quelle ein Feld für eine Auswahl haben nach dem man eine Filterung vornehmen kann. Dann geht es einfach Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 26. Apr. 2016 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuehlmaus
Servus, So wie Stelli es schon erwähnt hat UND man kann bei Massenkopie auch die Abfrage zu Datenfiltertung verwenden um einzelne Objekte zu kopieren. Filtern entweder über Daten (neue Spalte) oder mit Auf Karte suchen... ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: Tabllen (XLS,ODS) FDO nativ einbinden, FDO-WMTS, richtige Ebenen für Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, mehrere modell Bereiche, Halo4Texte, verschränkte Attribute, Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF Fehler: FDORasterdaten im Layout Richtigen Maßstab verwenden, funktionierende updates u. erweiterungen inkl. installationsroutinen, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2016 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
