  Autodesk GIS Produkte
  ALKIS Datenmodell
Autor Thema:  ALKIS Datenmodell (591 / mal gelesen)
Rene.Hoefer
Geograph
Sehen Sie sich das Profil von Rene.Hoefer an!   Senden Sie eine Private Message an Rene.Hoefer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rene.Hoefer
erstellt am: 05. Apr. 2016 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
kennt sich noch jemand mit dem ALKIS Datenmodell von 2012 aus?
Da gab es in den Flurstücken doch die Objektklasse FLURSTUECK_TSUR.
Wie wurde diese denn erstellt? Bei mir sind da keine Daten drin.
Rene
Mistfink
GISler
Sehen Sie sich das Profil von Mistfink an!   Senden Sie eine Private Message an Mistfink  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mistfink
Map 3D / 2013
AIMS 2013
Win 7, 64bit
erstellt am: 06. Apr. 2016 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rene.Hoefer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rene,
ich kenn das ALKIS Modell nicht aber TSUR ist eine Topologietabelle.
Die wird gefüllt, wenn man die Topologie initialisiert/startet.
TSUR enthält die Flächenpolygone (Topology-Surface).
Robert
raumpatrouille3d.blogspot.com
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
AutoCAD Map aktuell, Designsuite
VS6, VS.net
erstellt am: 08. Apr. 2016 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rene.Hoefer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hall Rene,
der alte originale Autodesk Alkis Import zerhackt die Flächen in Kanten und bildet über die Topologie neue Flächen.
Der Sinn war, sofern man hier von einem Sinn sprechen kann, das die Kanten nur einmal auftauchen.
Das dauert aber ewig und führt dann auch zu Topologiefehlern, da im Alkis die Flächen auch nicht immer Oracle Spatial konform sind.
Gerade an Einmündungen mit Radien überschneiden sich oft die Kanten.
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
