  Autodesk GIS Produkte
  Map 2013 WMS Layer verschwindet
Autor Thema:  Map 2013 WMS Layer verschwindet (601 / mal gelesen)
Mistfink
GISler
Sehen Sie sich das Profil von Mistfink an!   Senden Sie eine Private Message an Mistfink  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mistfink
Map 3D / 2013
AIMS 2013
Win 7, 64bit
erstellt am: 01. Apr. 2016 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mehrere Map Layer (IM/TB Darstellungsmodell) und jetzt noch einen WMS Layer hinzugefügt.
Problem: der Layer erscheint nur während des Zoomens / Verschiebens. Sobald man damit aufhört ist der WMS Layer nicht sichtbar (er wird aber nicht von anderen Layer verdeckt!). Schalte ich eine Gruppe mit Layer aus, dann erscheint der WMs Layer - aber nur solange, bis ich zoome/verschiebe.
Kennt jemand das Phänomen und weiss, wie man es löst?
Vielen Dank, Robert
raumpatrouille3d.blogspot.com
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks
Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 02. Apr. 2016 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mistfink 10 Unities + Antwort hilfreich
Bringt
Befehl: MAPUPDATEMAP
eine Verbesserung?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2019
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 02. Apr. 2016 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mistfink 10 Unities + Antwort hilfreich
Manche WMS-Dienste werden nur in bestimmten Maßstabsbereichen dargestellt. Insofern hilft manchmal ein Überprüfen des Koordinatensystems und der Einheiten.
