Thema: Topobase 2011 (1100 / mal gelesen)
Rene.Hoefer Mitglied Geograph
Beiträge: 34 Registriert: 07.12.2015
erstellt am: 31. Mrz. 2016 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, kann sich noch jemand an die Arbeit mit Topobase 2011 erinnern? Gab es dort eine Möglichkeit GIS-Daten z.B. SDF in eine Oracle Datenbank zu importieren? Sitze etwas irrtiert vor dem Programm da es doch recht verschieden von den mir bekannten Versionen ist. Viele Grüße, Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mistfink Mitglied GISler
Beiträge: 217 Registriert: 08.06.2006 Map 3D / 2013 AIMS 2013 Win 7, 64bit
erstellt am: 01. Apr. 2016 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rene.Hoefer
Hallo Rene, da sollte es doch auch "Massenkopie" geben. Darstellungsverwaltung > Daten > Massenkopie? Oder war das in 2011 anders? Das wäre aber eher für Oracle gedacht, dass nicht auf TB basiert. Vielleicht kann man es aber auch direkt in TB Fachschalentabellen übertragen. Robert
------------------ raumpatrouille3d.blogspot.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2016 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, ja Massenkopie gab es damals schon, aber leider kann ich nur in SDF Dateien Kopien. Die Fachschale wird mir auf der rechten Seite gar nicht angeboten. Muss mal sehen wie ich die Daten da rein bekomme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2016 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, stehe gerade ein wenig auf dem Schlauch. Möchte innerhalb der Oracle Datenbank Tabellen von einem User zu einem anderen User kopieren. Mein Problem ist jetzt wie ich die Geometrie mit kopiert bekomme. Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2016 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rene.Hoefer
Hallo Rene, ich glaub Massenkopie ist nicht für Fachschalendaten gedacht/ausgelegt. Dafür gibt es ja ab 2013 die Funktion "In Fachschale importieren" in Map. Hast Du die Daten jetzt nach Oracle überspielt und musst diese noch in die Fachschale bringen? Für TB 2011 - da kannst Du doch auch im Administrator "Importieren" und "aus vorhandenem Oracle Schema"?
Falls das nichts ist - wenn die Daten schon in Oracle sind kannst Du doch einfach per SQL aus einer Tabelle in die andere die Daten kopieren? Robert ------------------ raumpatrouille3d.blogspot.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2016 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, "in Fachschale kopieren" gibt es bei 2011 noch nicht. Per SQL hatte ich das Problem dass ich bei der Geometriespalte einen Fehlermeldung bekommen habe. Deswegen die Frage von gestern... Komischer Weiße lässt sich jetzt nicht mal mehr der Admin starten. Auf dem Client heraus bekomme ich noch ne Fehlermeldung. Beim direkten Start passiert einfach nix.
Hier die ErrorXML: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <CERInfo ClientVersion="4"> <ProcessInfo /> <UserInfo UserCanBeContacted="yes" ComputerName=“XXXXX” SerialNum=“XXXXX”> <UserName value =""/> <UserPhone value=""/> <UserEmail value=“XXXXXXXX”/> <UserSubscription macID="{9E1C3127-2DC9-44CF-B312-C1DFF7D1A6BD}" userId=""/> <ErrorDescription id="5" CrashDate="04.04.2016" CrashID="{8E758F25-CA87-46D5-AD44-F62BBF3BA0BF}" AllowRT="1"></ErrorDescription> <Metrics CalendarUptime="9647300480000" RequiredSend="0" WaitDur="10000" /></UserInfo> <upipackage><upivalue version="1.0" type="product" requestingapp="true"><level name="productline" id="TOPOBSADM"><level name="release" id="2011"><level name="master" id="{8C2E6694-9023-0407-1000-495DA7B8ADE4}"><level name="build" id="8.00.64"/></level></level></level></upivalue> <upivalue version="1.0" type="product"><level name="productline" id="TOPOBSCLNT"><level name="release" id="2011"><level name="master" id="{5783F2D7-9023-0407-0002-0060B0CE6BBA}"><level name="build" id="8.00.64"/></level></level></level></upivalue> <upivalue version="1" type="product"><level name="productline" instancename="Autodesk Design Review" id="ADR"><level name="release" instancename="Autodesk Design Review 2011" id="2011"><level name="master" instancename="32-bit German Unlocked" id="{2C69587E-EE60-47ab-B189-096A703D9DE9}"><level name="build" instancename="Y000" id="11.0.0.86"/></level></level></level></upivalue> </upipackage><OSInfo MajorVersion = "5" MinorVersion = "2" BuildNumber = "3790" PlatformId = "2" CSDVersion = "Service Pack 2" ServicePackMajor = "2" ServicePackMinor = "0" SuiteFlags = "110" KernelMajorVersion = "5" KernelMinorVersion = "2" KernelBuildNum = "3790" KernelReleaseNum = "4480"/> <LocaleInfo> <LocalUserDefault IDefaultAnsiCodepage="1252" IDefaultCodepage="850" IDefaultLanguage="0407" IDefaultCountry="49" ILanguage="0407" ICountry="49" /> <LocalSystemDefault IDefaultAnsiCodepage="1252" IDefaultCodepage="850" IDefaultLanguage="0407" IDefaultCountry="49" ILanguage="0407" ICountry="49" /> </LocaleInfo> <ProductInformation name="Topobase Administrator 2011" build_version="8.00.64" exeName="Topobase.Admin.exe" registry_localeID="1031" uptime="41450440000" /> <MethodToBlame>Topobase.Settings.Disk.Write(String thema, String key, Dependency dependency, String value)</MethodToBlame> <Exception type="System.Runtime.Serialization.SerializationException" /><RuntimeInformation version="1.0" XmlBasedBucketing="True" DeobfuscationRequired="True"><Exception type="System.Runtime.Serialization.SerializationException"><Message>Es wurde versucht, einen leeren Stream zu deserialisieren.</Message><StackTrace><Method><Module><![CDATA[System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap]]></Module><Object><![CDATA [System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.SoapFormatter]]></Object><Function><![CDATA[Deserialize(System.IO.Stream, System.Runtime.Remoting.Messaging.HeaderHandler)]]></Function><Offset><![CDATA[0x2F]]></Offset></Method><Method><Module><![CDATA[Sys tem.Runtime.Serialization.Formatters.Soap]]></Module><Object><![CDATA[System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.SoapFormatter]]></Object><Function& gt;<![CDATA[Deserialize(System.IO.Stream)]]></Function><Offset><![CDATA[0x0]]></Offset></Method><Method><Module><![CDATA[Topobase .Settings]]></Module><Object><![CDATA[Topobase.Settings.Disk]]></Object><Function><![CDATA[Write(System.String, System.String, Topobase.Settings.Dependency, System.String)]]></Function><Offset><![CDATA[0x24]]></Offset></Method><Method><Module><![CDATA[Topobase.Forms]]></Module>&l t;Object><![CDATA[Topobase.Forms.ApplicationImpl]]></Object><Function><![CDATA[Init(Topobase.Data.Provider.ConnectionIdentifier, System.String, System.String, System.String, System.String, System.String)]]></Function><Offset><![CDATA[0xC6]]></Offset></Method><Method><Module><![CDATA[Topobase.Forms]]></Module>&l t;Object><![CDATA[Topobase.Forms.af]]></Object><Function><![CDATA[a(System.Boolean)]]></Function><Offset><![CDATA[0x194]]></Offset&g t;</Method><Method><Module><![CDATA[Topobase.Forms]]></Module><Object><![CDATA[Topobase.Forms.af]]></Object><Function><![CD ATA[Init(System.Boolean)]]></Function><Offset><![CDATA[0x49]]></Offset></Method><Method><Module><![CDATA[Topobase.Forms]]></Mo dule><Object><![CDATA[Topobase.Forms.e]]></Object><Function><![CDATA[c(System.Object, System.EventArgs)]]></Function><Offset><![CDATA[0xC]]></Offset></Method><Method><Module><![CDATA[System.Windows.Forms]]></Modu le><Object><![CDATA[System.Windows.Forms.Form]]></Object><Function><![CDATA[OnLoad(System.EventArgs)]]></Function><Offset><![CDATA[0 x97]]></Offset></Method><Method><Module><![CDATA[System.Windows.Forms]]></Module><Object><![CDATA[System.Windows.Forms.Form]]>< ;/Object><Function><![CDATA[OnCreateControl()]]></Function><Offset><![CDATA[0x24]]></Offset></Method><Method><Module><![ CDATA[System.Windows.Forms]]></Module><Object><![CDATA[System.Windows.Forms.Control]]></Object><Function><![CDATA[CreateControl(System.Boolean)] ]></Function><Offset><![CDATA[0xBF]]></Offset></Method><Method><Module><![CDATA[System.Windows.Forms]]></Module><Object& gt;<![CDATA[System.Windows.Forms.Control]]></Object><Function><![CDATA[CreateControl()]]></Function><Offset><![CDATA[0x7]]></Offset> </Method><Method><Module><![CDATA[System.Windows.Forms]]></Module><Object><![CDATA[System.Windows.Forms.Control]]></Object><Funct ion><![CDATA[WmShowWindow(System.Windows.Forms.Message&)]]></Function><Offset><![CDATA[0x42]]></Offset></Method><Method><Module>& lt;![CDATA[System.Windows.Forms]]></Module><Object><![CDATA[System.Windows.Forms.Control]]></Object><Function><![CDATA[WndProc(System.Windows.Fo rms.Message&)]]></Function><Offset><![CDATA[0x5B1]]></Offset></Method><Method><Module><![CDATA[System.Windows.Forms]]></Module ><Object><![CDATA[System.Windows.Forms.ScrollableControl]]></Object><Function><![CDATA[WndProc(System.Windows.Forms.Message&)]]></Function>&l t;Offset><![CDATA[0x3A]]></Offset></Method><Method><Module><![CDATA[System.Windows.Forms]]></Module><Object><![CDATA[System.Wi ndows.Forms.ContainerControl]]></Object><Function><![CDATA[WndProc(System.Windows.Forms.Message&)]]></Function><Offset><![CDATA[0x13]]></O ffset></Method><Method><Module><![CDATA[System.Windows.Forms]]></Module><Object><![CDATA[System.Windows.Forms.Form]]></Object>< ;Function><![CDATA[WmShowWindow(System.Windows.Forms.Message&)]]></Function><Offset><![CDATA[0x11]]></Offset></Method><Method><Modul e><![CDATA[System.Windows.Forms]]></Module><Object><![CDATA[System.Windows.Forms.Form]]></Object><Function><![CDATA[WndProc(System.Windows .Forms.Message&)]]></Function><Offset><![CDATA[0x222]]></Offset></Method><Method><Module><![CDATA[System.Windows.Forms]]></Mod ule><Object><![CDATA[System.Windows.Forms.Control+ControlNativeWindow]]></Object><Function><![CDATA[OnMessage(System.Windows.Forms.Message&)]]>< /Function><Offset><![CDATA[0x0]]></Offset></Method><Method><Module><![CDATA[System.Windows.Forms]]></Module><Object><![C DATA[System.Windows.Forms.Control+ControlNativeWindow]]></Object><Function><![CDATA[WndProc(System.Windows.Forms.Message&)]]></Function><Offset>< ;![CDATA[0x8E]]></Offset></Method><Method><Module><![CDATA[System.Windows.Forms]]></Module><Object><![CDATA[System.Windows.Forms.Nat iveWindow]]></Object><Function><![CDATA[Callback(System.IntPtr, System.Int32, System.IntPtr, System.IntPtr)]]></Function><Offset><![CDATA[0x25]]></Offset></Method></StackTrace></Exception></RuntimeInformation><Environme ntStackTrace><Method>bei Topobase.CER.CERManager.a(Exception , ICollection`1 )</Method><Method>bei Topobase.CER.CERManager.StartCERProcess(Exception exception, ICollection`1 globalExtraElements)</Method><Method>bei Topobase.ExceptionDialog.Dialog.b(IWin32Window A_0, Exception A_1, Exception A_2, MethodBase A_3, Assembly A_4, IDictionary`2 A_5, String A_6)</Method><Method>bei Topobase.ExceptionDialog.Dialog.ShowExceptionDialog(IWin32Window owner, Exception exception)</Method><Method>bei Topobase.ExceptionDialog.Dialog.ShowExceptionDialog(Exception exception)</Method><Method>bei Topobase.Forms.ApplicationImpl.a(Object A_0, Exception A_1)</Method><Method>bei Topobase.Forms.ApplicationImpl.a(Object A_0, ThreadExceptionEventArgs A_1)</Method><Method>bei System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.OnThreadException(Exception t)</Method><Method>bei System.Windows.Forms.Control.WndProcException(Exception e)</Method><Method>bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnThreadException(Exception e)</Method><Method>bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)</Method><Method>bei System.Windows.Forms.SafeNativeMethods.ShowWindow(HandleRef hWnd, Int32 nCmdShow)</Method><Method>bei System.Windows.Forms.Control.SetVisibleCore(Boolean value)</Method><Method>bei System.Windows.Forms.Form.SetVisibleCore(Boolean value)</Method><Method>bei System.Windows.Forms.Control.set_Visible(Boolean value)</Method><Method>bei System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoopInner(Int32 reason, ApplicationContext context)</Method><Method>bei System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoop(Int32 reason, ApplicationContext context)</Method><Method>bei System.Windows.Forms.Application.Run(Form mainForm)</Method><Method>bei Topobase.Forms.Init.Application.ShowAdmin()</Method><Method>bei Topobase.AdminStartup.StartModule.Main(String[] CmdArgs)</Method></EnvironmentStackTrace><LoadedAssemblies><Assembly name="Autodesk.CER.XMLStack" version="2.0.0.0" /><Assembly name="log4net" version="1.2.10.0" /><Assembly name="Microsoft.VisualBasic" version="8.0.0.0" /><Assembly name="mscorlib" version="2.0.0.0" /><Assembly name="mscorlib.resources" version="2.0.0.0" /><Assembly name="msvcm90" version="9.0.30729.4148" /><Assembly name="PresentationCore" version="3.0.0.0" /><Assembly name="PresentationFramework" version="3.0.0.0" /><Assembly name="System" version="2.0.0.0" /><Assembly name="System.Configuration" version="2.0.0.0" /><Assembly name="System.Core" version="3.5.0.0" /><Assembly name="System.Data" version="2.0.0.0" /><Assembly name="System.Drawing" version="2.0.0.0" /><Assembly name="System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap" version="2.0.0.0" /><Assembly name="System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.resources" version="2.0.0.0" /><Assembly name="System.Web" version="2.0.0.0" /><Assembly name="System.Windows.Forms" version="2.0.0.0" /><Assembly name="System.Xml" version="2.0.0.0" /><Assembly name="System.Xml.Linq" version="3.5.0.0" /><Assembly name="Topobase.Admin" version="8.0.64.0" /><Assembly name="Topobase.CER" version="8.0.64.0" /><Assembly name="Topobase.Collections" version="8.0.64.0" /><Assembly name="Topobase.Config" version="8.0.64.0" /><Assembly name="Topobase.Config.resources" version="8.0.64.0" /><Assembly name="Topobase.Data" version="8.0.64.0" /><Assembly name="Topobase.Data.DAL.Oracle" version="8.0.64.0" /><Assembly name="Topobase.Data.Provider.CrOracle" version="8.0.64.0" /><Assembly name="Topobase.Data.Tools" version="8.0.64.0" /><Assembly name="Topobase.DataModel" version="8.0.64.0" /><Assembly name="Topobase.DataModel.Oracle" version="8.0.64.0" /><Assembly name="Topobase.Exception" version="8.0.64.0" /><Assembly name="Topobase.ExceptionDialog" version="8.0.64.0" /><Assembly name="Topobase.Forms" version="8.0.64.0" /><Assembly name="Topobase.Forms.Desktop" version="8.0.64.0" /><Assembly name="Topobase.Forms.Remote" version="8.0.64.0" /><Assembly name="Topobase.Forms.resources" version="8.0.64.0" /><Assembly name="Topobase.Genuine" version="8.0.64.0" /><Assembly name="Topobase.Graphic" version="8.0.64.0" /><Assembly name="Topobase.ImageResources" version="8.0.64.0" /><Assembly name="Topobase.ImageResources.resources" version="8.0.64.0" /><Assembly name="Topobase.License.LicenseManager" version="8.0.64.0" /><Assembly name="Topobase.Logging" version="8.0.64.0" /><Assembly name="Topobase.Map" version="8.0.64.0" /><Assembly name="Topobase.Services" version="8.0.64.0" /><Assembly name="Topobase.Settings" version="8.0.64.0" /><Assembly name="Topobase.TbpReader" version="8.0.64.0" /><Assembly name="Topobase.Util" version="8.0.64.0" /><Assembly name="WindowsBase" version="3.0.0.0" /><Assembly name="WPFToolkit" version="3.5.40128.1" /></LoadedAssemblies><AppCDATA><![CDATA[]]></AppCDATA> <DxDiagInfo><SystemInformation><OperatingSystem><![CDATA[32-bit Windows Server 2003, Standard Edition (5.2, Build 3790) Service Pack 2 (3790.srv03_sp2_gdr.111025-0634)]]></OperatingSystem><Language><![CDATA[German (Regional Setting: German)]]></Language><SystemManufacturer><![CDATA[Dell Inc.]]></SystemManufacturer><SystemModel><![CDATA[PowerEdge T300]]></SystemModel><BIOS><![CDATA[Phoenix ROM BIOS PLUS Version 1.10 1.2.0]]></BIOS><Processor><![CDATA[Intel(R) Pentium(R) III Xeon-Prozessor (4 CPUs), ~2.5GHz]]></Processor><SystemMemory><![CDATA[4090MB RAM]]></SystemMemory><PageFile><![CDATA[1925MB used, 4043MB available]]></PageFile><FullDirectXVersion><![CDATA[DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)]]></FullDirectXVersion><DxDiagVersion><![CDATA[5.03.3790.3959]]></DxDiagVersion></SystemInformation><GraphicsDeviceInfo>< DirectXVersion><![CDATA[9.0c]]></DirectXVersion><DDIVersion><![CDATA[unknown]]></DDIVersion><DDIVersionNumber><![CDATA[0]]></DDIVers ionNumber><DxDiagWHQLLevel><![CDATA[1]]></DxDiagWHQLLevel><DriverSignedValid><![CDATA[True]]></DriverSignedValid><DriverSigned><![CD ATA[True]]></DriverSigned><Manufacturer><![CDATA[]]></Manufacturer><ChipType><![CDATA[]]></ChipType><DACType><![CDATA[]]>&l t;/DACType><GraphicsHWMemory><![CDATA[n/a]]></GraphicsHWMemory><DisplayMode><![CDATA[1280 x 1024 (16 bit) (42Hz)]]></DisplayMode><VendorID><![CDATA[0x0000]]></VendorID><DeviceID><![CDATA[0x0000]]></DeviceID><SubSystemID><![CDATA[0x0 0000000]]></SubSystemID><RevisionID><![CDATA[0x0000]]></RevisionID><GraphicsDriverFile><![CDATA[RDPDD.dll]]></GraphicsDriverFile><Dr iverFileVersion><![CDATA[5.02.3790.3959]]></DriverFileVersion><DriverDate><![CDATA[2/18/2007 14:00:00]]></DriverDate><WHQLLevel><![CDATA[1]]></WHQLLevel></GraphicsDeviceInfo></DxDiagInfo><VideoDriverInfo><ATIPackagingVersion& gt;<![CDATA[No value found]]></ATIPackagingVersion></VideoDriverInfo> </CERInfo> Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2016 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rene.Hoefer
Hallo Rene, das scheint die eigentliche Meldung und die Quelle an der das Problem auftritt zu sein: <MethodToBlame>Topobase.Settings.Disk.Write(String thema, String key, Dependency dependency, String value)</MethodToBlame> <Exception <Exception type="System.Runtime.Serialization.SerializationException"><Message>Es wurde versucht, einen leeren Stream zu deserialisieren.</Message> Was waren die letzten Sachen gestern, die Du in Map oder dem Admin ge macht hast? Zur ursprünglichen Frage: was war die Fehlermeldung bezüglich Geometriespalte beim Kopieren via SQL? Robert
erstellt am: 05. Apr. 2016 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, über die Zeile bin ich auch gestolpert konnte mir aber keinen Reim drauf machen. Der Absturz kommt wie gesagt wenn ich den Admin direkt aus dem Client heraus starte. Ich hatte vorher versucht den DataPump in die TB2011 zu bekommen. aber eigentlich nix geändert. Fehlermeldung beim Kopieren: CPY-0012: Datentyp kann nicht kopiert werden
erstellt am: 06. Apr. 2016 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rene.Hoefer
Hallo Rene, (1) die Fehler-Meldung beim Administrator erscheint nur, wenn Du den Admin direkt aus Map heraus aufrufst, nicht aber wenn Du den Admin ausserhalb startest? Wenn das so ist dann scheint es mir nicht wichtig, der Ursache weiter nachzugehen, schliesslich startet ja der Admin wenn man ihn extern aufruft. (2) CPY00012 Da musste ich erstmal schauen - verwendest Du zum Kopieren der Daten den Befehl COPY? Wusste garnicht, dass es sowas gibt. Ich hätte doch das Übertragen der Daten aus einer Tabelle in eine andere eher so gemacht: insert...zieltabelle....select...from ... quelltabelle So wie hier: http://stackoverflow.com/questions/20261332/select-from-one-table-insert-into-another-table-oracle-sql-query Viele Grüsse, Robert ------------------ raumpatrouille3d.blogspot.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2016 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, 1) beim Starten aus dem Client kommt die Fehlermeldung. Beim direkten Starten passiert leider gar nichts. Das Programm wird also nicht gestartet. 2) ich hatte den COPY Befehl gefunden, da ich die Tabellen zwischen unterschiedlichen Benutzern übertragen wollte. Probiere das andere heute abend mal aus. Danke, Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2016 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rene.Hoefer
Hallo Rene, wegen 1) - da fällt mir im Augenblick auch nichts weiter ein. Hast Du einen anderen PC wo der Admin installiert ist und lässt er sich dort auch nicht mehr starten? Admin neu installieren? wegen 2) wenn Du über zwei Benutzer kopierst musst Du einfach den schemanamen vor den Tabellennamen setzen insert into Schemaname.tabellename .... Und der Benutzer aus dem Du das ausführst muss SELECT Berechtigung auf den anderen Benutzer und dessen Tabelle(n) haben. Robert ------------------ raumpatrouille3d.blogspot.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2016 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, zu1) Hab leider kein Installationsmedium. Nur das der Client Version (weiß aber nicht ob der Admin da mit drauf ist) Wie gesagt Topobase war lange vor meinem ACAD Einstieg. zu2) werde ich nochmal in einer ruhigen Minute testen. Viele Grüße, Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 08. Apr. 2016 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rene.Hoefer
Hallo Rene, Zitat: Original erstellt von Rene.Hoefer: ... zu1) Hab leider kein Installationsmedium. Nur das der Client Version (weiß aber nicht ob der Admin da mit drauf ist) Wie gesagt Topobase war lange vor meinem ACAD Einstieg. ...
Da gibt es außer dem Namen keinen Unterschied. Für das was du da an Arbeit reinstecken musst, und am Ende mit bescheidenen Funktionen, kannst du dir auch ein Update leisten. Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2016 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilfried, gebe dir voll und ganz recht. Ist mehr als ärgerlich was da an Aufwand reingeht. Leider nicht in meiner Entscheidung was update etc angeht. Trotzdem allen Danke für die Hinweise und Unterstützung. Rene P.S. mache das Thema mal zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
