Thema: Mapguide Attribute Falsch (722 mal gelesen)
Rene.Hoefer Mitglied Geograph
Beiträge: 34 Registriert: 07.12.2015
erstellt am: 10. Mrz. 2016 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, meine Frage bezieht sich auf MapGuide Maestro 5.1 (Mapguide 2.6.1). Eingebunden eine View aus einer SQL Datenbank. Im MapGuide werden aber die Attribute aber falsch zugeordnet. Im SQL Studio und IA habe ich den View überprüft da sieht alles korrekt aus. Die SQL Abfrage die aus Mapguide kommt habe ich mal mit angehanden. Ebenso den Fehler im View. VIelleicht kennt ja jemand das Phänomen und kann helfen? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 14. Mrz. 2016 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rene.Hoefer
Hallo Rene, Zitat: Eingebunden eine View aus einer SQL Datenbank.
Aus welcher (Oracle, SQL-Server, SQLite, ..)? Zitat: Die SQL Abfrage die aus Mapguide kommt habe ich mal mit angehanden. Ebenso den Fehler im View.
Die SQL Abfrage sehe ich nicht. Hast du Felder (Alias) vertauscht? Außerdem sehe ich, wahrscheinlich Fusion, nicht MapGuide. Wie sieht es denn aus wenn du ohne Fusion nur das Layout mit Karte anzeigen lässt. Schöne Grüße nach Kassel Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2016 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rene.Hoefer
erstellt am: 14. Mrz. 2016 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilfried, Es ist ein SQL-Server. Die Alias Felder sind in Ordnung. Zumindest werden im Map die Attribute korrekt zugeordnet. Mir ist nicht ganz klar, wo MapGuide die Felder zuordnet. Wieso denkst du Fusion könnte Einfluss auf die Anzeige hat? Schönen Abend, Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
erstellt am: 15. Mrz. 2016 01:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rene.Hoefer
Das braucht man nicht denken, aber es stellt eine unnötige(wenn man es nicht ausschließen kann auch mögliche) Fehlerquelle dar, zudem passt das Bild somit nicht 100% zur beschriebenen Situation(es geht ja nicht um Fusion!?). Hier im Forum gibt es nur einen mit allen Infos, alle anderen haben nur deine Aussagen&Bilder ;-) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2016 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rene.Hoefer
erstellt am: 17. Mrz. 2016 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, entschuldigung für die späte Rückmeldung. Wenn ich über Preview den Layer aufrufe bekomme ich tatsächlich eine Fehlermeldung. Hatte aber noch keine Zeit mir die näher anzusehen aber da muss der Hinweis für das Problem drin stecken. Anbei ein Screenshot der Meldung. Viele Grüße, Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
