| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: geodatabase .gdb (620 / mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 18. Feb. 2016 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, Wir haben eine .gdb Verzeichnis von einem anderen Büro bekommen inkl. der Tabellen. In der Haltungsgeometrie ist z.B. im Feld Nutzungsart nur eine Zahl 5. In der Tabelle Nutzungsart die Zahl 5 mit Regenwasser. Frage: Gibt es in der .gdb ein Schema wie sie verknüpft werden oder muss man sich das zusammen suchen? Haltung Nutzungsart > Tabelle Nutzungsart Haltung Funktion > Tabelle Funktion ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: Tabllen (XLS,ODS) FDO nativ einbinden, FDO-WMTS, richtige Ebenen für Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, mehrere modell Bereiche, Halo4Texte, verschränkte Attribute, Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF Fehler: FDORasterdaten im Layout Richtigen Maßstab verwenden, funktionierende updates u. erweiterungen inkl. installationsroutinen, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 18. Feb. 2016 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
erstellt am: 18. Feb. 2016 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Natürlich auch nur er hat auf die schnelle die GDB geliefert. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: Tabllen (XLS,ODS) FDO nativ einbinden, FDO-WMTS, richtige Ebenen für Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, mehrere modell Bereiche, Halo4Texte, verschränkte Attribute, Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF Fehler: FDORasterdaten im Layout Richtigen Maßstab verwenden, funktionierende updates u. erweiterungen inkl. installationsroutinen, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swt Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 13.09.2012 AutoCAD Map 3D 2016, MGOS 2016, AIMS 2016, Oracle
erstellt am: 18. Feb. 2016 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Hallo, ich habe mit Map3D noch nicht auf Geodatabases zugegriffen, aber vielleicht helfen diese Infos ein bisschen weiter: Es gibt verschiedene Geodatabases. Der interne Aufbau einer file geodatabase (.gdb-Verzeichnis) ist meines Wissens überhaupt nicht dokumentiert. Andere Arten von Geodatabases sind sehr gut dokumentiert (z.B. Geodatabase auf Basis von Oracle). Ob die folgenden Informationen auch auf die file geodatabase zutreffen, kann ich daher nicht sagen. Ab Version 10 gibt es nur noch 4 interne Systemtabellen. Hier wird u.a. die Beziehung der Domains („Wertelisten“) zu den FeatureClasses („Layer“) gespeichert. Die Tabellen fangen mit GDB_ an. Können Sie diese 4 Tabellen sehen? Dann könnten diese Dokumentationen weiterhelfen: Aufbau und Beziehung der Systemtabellen: http://resources.arcgis.com/de/help/main/10.2/index.html#/A_quick_tour_of_geodatabase_system_tables/006z000000tr000000/ SQL-Beispiele zu Domänen http://resources.arcgis.com/de/help/main/10.2/index.html#/na/006z000000tt000000/ Zu prüfen wäre auch, ob es sich bei den Domains wirklich um echte Geodatabase-Domänen handelt, ober ob hier eine Software/Fachschale eines Dritt-Herstellers ein eigenes Domain-Konzept umgesetzt hat. Viel Erfolg.
Jens
| Anzeige.:
