  Autodesk GIS Produkte
  IM Sqlite - Views
Autor Thema:  IM Sqlite - Views (761 / mal gelesen)
Mistfink
GISler
Sehen Sie sich das Profil von Mistfink an!   Senden Sie eine Private Message an Mistfink  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mistfink
Map 3D / 2013
AIMS 2013
Win 7, 64bit
erstellt am: 19. Jan. 2016 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
bei den Dateibasierten IMs - wie ändere ich vorhandene Views?
Man kann mit SQL Sheet scheinbar IDM Dateien öffnen.
Muss ich mein IM nun als IDM speichern, den View anpassen und dann wieder in eine DWG umwandeln? Ist das so der offizielle Weg?
Noch eine andere Frage im Zusammenhang: die DWG ist recht klein (250 KB), die IDM recht gross (48 MB). Wenn ich die IDM zippe komme ich auch noch auf 600KB. Wie funktioniert das mit der Sqlite Datei - ist die tatsächlich in der DWG enthalten? Weiss jemand, wie das technisch im Hintergrund abläuft? Ich frag nur aus reiner Neugier.
Viele Grüsse, Robert
raumpatrouille3d.blogspot.com
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
erstellt am: 21. Jan. 2016 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mistfink 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
ich kann Dir leider nur eine Frage zu sqlite beantworten, weil ich selber nur die MAP-Version von Civil im Einsatz habe.
Im dateibasierten sqlite-Format ist die Abspeicherung von Views möglich.
Ich denke nur das die entsprechenden Bearbeitungs-Befehle (SQL) in MAP (sei es im MAP-Aufgabenmanager oder auch im Fachschalenexplorer) nicht mit umgesetzt werden, da sich Autodesk sehr stark auf die ORACLE-Datenbank festgelegt hat.
Meine Vermutung ist, dass in der DWG keine sqlite-Datei mit abgespeichert wird.
Ich vermute lediglich, dass die Fachschalen-Schemata (also der Aufbau der Datenbank) als DWG gespeichert wird siehe auch MAP-Hilfe:
"Fachschalen enthalten vordefinierte, branchenspezifische Schemata"
"Die dateibasierte Fachschale und alle zugehörigen Objektklassen werden in der DWG-Datei gespeichert. Um eine Zeichnung zu erstellen, die eine dateibasierte Fachschale verwendet, beginnen Sie mit einer  Fachschalenvorlage."
Was die IDM-Datei enthält davon hab ich keine Ahnung und kann ich auch nicht nachvollziehen. Die gibt's bei Civil-Map nicht
mfg Roman
Mistfink
GISler
Map 3D / 2013
AIMS 2013
Win 7, 64bit
erstellt am: 21. Jan. 2016 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollt nur sagen, dass ich über den oben beschriebenen Weg den vorhandenen View ergänzt habe. Ich bin mir halt nicht sicher, ob dass der von Autodesk vorgesehene Weg ist, um die Bearbeitung vorzunehmen. Aber es scheint so zu sein....
Robert
