  Autodesk GIS Produkte
  Infraworks: Import von dxf-Geländedaten
Autor Thema:  Infraworks: Import von dxf-Geländedaten (519 / mal gelesen)
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
AutoCAD 11 -->
--> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1
--> Autodesk InfraWorks 360
Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit
OoC, HMap
Windows 7 x64 Enterprise SP1
Lenovo ThinkCentre M800 MT
Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz
32,0 GB RAM
NVIDIA Quadro K2000D
2*24"
HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 15. Jan. 2016 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leute,
ich habe von meinem Planungsbereich sehr gute Geländedaten im dxf-Format und möchte die im AIW verwenden. Insgesamt ist das Gelände in 506 Einzelkacheln aufgeteilt.
Im AIW besteht grundsätzlich die Möglichkeit dxf´s über "add database data source" mit dem Connenction type "Generic" und dem Provider "OGR: DXF" als Feature Type "Terrain" einzuspielen. Das funxt sehr gut und schnell, sodass ich das Gelände eben mit dxf´s erstellen möchte (Anm: ich habe auch CityGML-Files, da gibt es aber Probleme beim Umwandeln ins IMX mit dem von Autodesk zur Verfügunggestellten FME-Quick Translator).
Leider lässt sich über die Datenbankanbindung nur ein einzelnes dxf auswählen, aber kein Verzichnis oder alle dxf´s auf einmal. Bei 506 Files ist mir die händische Anbindung dann doch zu mühselig
Kennt jemand eine Lösung für das Problem oder hat alternative Ideen, wie ich die dxf´s "elegant" in den AIW bekomme ?
Ich habe auch Map und Civil, könnte die auch mit in den Workflow mit einbauen, wobei mir die direkte Anbindung lieber wäre, da einzelne Kacheln immer wieder bearbeitet werden und ich dann in meinem Modell immer die aktuellen Geländedaten verknüpft habe.
- gü -
...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way...
(James Hetfield)
